VW Vento двигатель ABA 2.0 проблема со вторым ДК
Добавлено: Чт авг 07, 2008 10:24 am
Всем привет
Возникла такая проблема:
VW Vento двигатель ABA 2.0 L 1996г мексиканец.
Симптомы машина заводится, на холостом работает отлично, но при увеличении оборотов ~ 2000 об\ми начинает сбрасывать (и если газ держать на этих оборотах то похоже на отсечку топлива) выше крутится нормально (без отсечки) цеплял VagCom311 ошибка по ДК (хотя для Европы они шли с одним ДК, схемы с двумя пока не нашел) поменял второй за катализатором ошибок нет, но проблема осталась, потом (случайно нажал очистить ошибки, которых не видно) машина стала работать нормально (нет отсечки на всем диапазоне оборотов) но стоит выключить зажигание проблема опять возвращается, пока опять не затру не существующих ошибок. Дале, ваг видит только один ДК первый, он работает до отсечки, тобиш до 2000 об\ми, дальше нет активности, но если стереть ошибки (которых не видит не программа, не лампочка в машине) то он работает на всем диапазоне оборотов вот такая засада
До этого машина работала нормально (может замененный ДК такой попался)
