Страница 1 из 1
Ланос 1.4 провал при разгоне
Добавлено: Сб июл 19, 2008 12:28 am
troy
Ланос 1.4, ГБО метан, пробег 50000км, трабл случился внезапно и носит постоянный характер: при боле-менее плавном разгоне чувствуется тупизна, а при резком открытии дросселя в движении в районе 2500 об/мин начинается жуткий провал, словно исчезает сцепление. Провал одинаков как на бензине, так и на метане. Показания датчиков в норме, ошибок активных нет, а из записанных бред какойто получается, ругается практически на всё как М7.1. Вторичка в норме, метки ГРМ на месте, кат не забит, разряжение на ХХ в нижней границе нормы, на повышенных - сильно падает. По газику всё практически идеально, да и в статике никакого провала не видно, но стоит лишь тронутся.... Может кто сталкивался с подобным?
Re: Ланос 1.4 провал при разгоне
Добавлено: Сб июл 19, 2008 12:42 am
krimski
troy писал(а): кат не забит, разряжение на ХХ в нижней границе нормы, на повышенных - сильно падает. По газику всё практически идеально, да и в статике никакого провала не видно, но стоит лишь тронутся....
Из вышесказанного всё явно указывает на выхлопную систему. Отсоедени полностью всю выхлопню от штанов и попробуй в таком варианте, ведь кроме ката там ещё что-то есть.
Добавлено: Сб июл 19, 2008 12:49 am
troy
А что там осталось? Гофра и штаны! что в них может быть???
Добавлено: Сб июл 19, 2008 1:05 am
maestro
Как один из вариантов - отскок уоз в более позднее при нагрузке на двигатель из за ложного выявления детонации. Проверь показания УОЗ в движении сканером. Причина как правило в неисправности по датчику детонации.
Добавлено: Сб июл 19, 2008 11:08 pm
troy
Вариант не плохой, но сканер стационарный. Пробовал вывешивать переднее правое колесо на заведённом моторе с включённой передачей и играя педалями "газ" - "тормоз" пытался увидеть деффект на компе, но увы. Наверно условия немного не те.
Добавлено: Вс июл 27, 2008 10:15 pm
249_fa
troy писал(а):Вариант не плохой, но сканер стационарный. Пробовал вывешивать переднее правое колесо на заведённом моторе с включённой передачей и играя педалями "газ" - "тормоз" пытался увидеть деффект на компе, но увы. Наверно условия немного не те.
Просто замени модуль...все что Вы описали о неиспрвности характеризует нисправность модуля зажигания
Добавлено: Вс июл 01, 2012 12:25 am
SaNiK
troy писал(а):Ланос 1.4, ГБО метан, пробег 50000км, трабл случился внезапно и носит постоянный характер: при боле-менее плавном разгоне чувствуется тупизна, а при резком открытии дросселя в движении в районе 2500 об/мин начинается жуткий провал, словно исчезает сцепление. Провал одинаков как на бензине, так и на метане. Показания датчиков в норме, ошибок активных нет, а из записанных бред какойто получается, ругается практически на всё как М7.1. Вторичка в норме, метки ГРМ на месте, кат не забит, разряжение на ХХ в нижней границе нормы, на повышенных - сильно падает. По газику всё практически идеально, да и в статике никакого провала не видно, но стоит лишь тронутся....
Всё один в один на 1.4+ГБО (пропан), уже мозги кипят :), ещё клапана проверю, катушку, ДПДЗ заменил результата ноль, кат снимали всё тоже - только нагрелась и тупизна, на холодную ещё как-то прёт 5 мин и всё.
Если проблему решили подскажите плиз
Добавлено: Вс июл 01, 2012 5:20 pm
SaNiK
Проблему решил, хотя клапана тоже надо было регулировать, короче оказался обрыв провода на датчик ДЕТОНАЦИИ буть он неладен :D
Машинка запела :D
Добавлено: Вс июл 01, 2012 10:29 pm
pioner
Вот ежели съездил бы на диагностику то и мозг не кипел бы.
И Р0327 или 0328 увидел.
Здесь ребятки вообще круто начали расход лечить http://injectorservice.com.ua/forum/vie ... f=4&t=4088
Добавлено: Пн июл 02, 2012 12:53 am
SaNiK
Да вот в том то и дело что ошибок небыло по ДД только пропуски зажигания иногда были и то на газу.
Есть К-Line , ELM, soft
Добавлено: Пн июл 02, 2012 3:50 pm
pioner
Датчик детонации — устройство, предназначенное для определения момента возникновения детонации в двигателях внутреннего сгорания. Является одним из датчиков электронных систем управления двигателем автомобиля с впрыском топлива.
Я бы в на Вашем месте проверил исправность ДД , цепи ДД и контроллера.
Добавлено: Пн июл 02, 2012 4:16 pm
ALEX_DEX
Из своего личного опыта.
Отсоединил разъем ДД - обрыва НЕТ. ЭБУ не видит ничего.
Зачем отключил - были оооочень сильные провалы при разгоне, если не спешно - куда не шло, но если резко - торба полная.
По сканеру ЭБУ видел детонацию, а ухо ее не слышало, притом что отскок был как при ооочень сильной детонации.
Вот так вот.
Провод на ДД там стремный все никак его не заменю.
Добавлено: Вт июл 03, 2012 8:58 pm
SaNiK
Вот и я о том же, ошибку не видит по ДД, а когда обрыв устранил всё вернулось в норму.
Добавлено: Вт июл 03, 2012 9:49 pm
paliykolya
ALEX_DEX писал(а):Из своего личного опыта.
Вот так вот.
Возможно ДД перетянут(зажат сильно)...
Добавлено: Чт июл 05, 2012 12:22 am
ALEX_DEX
Коля, я его и не трогал ни разу. До этого было все ок.
