Страница 1 из 1
				Славута М10.3 После 40км/ч 2000 об.
				Добавлено: Чт июл 10, 2008 1:23 pm
				 Ma7ter
				К работе двигателя нет никаких претензий, кроме того что после 40км/ч и выше двигатель на ХХ поднимается до 2000об. потом падает до 800, потом опять 2000, и происходит это до того пока скорость не опустится ниже 40. Потом все приходит в норму. Ошибок нет, прошивка серийная без изменений. При отключении датчика скорости дефект исчезает полностью. При включеном датчике ошибок нет, спидометр работает исправно во всех отношениях....
				Добавлено: Чт июл 10, 2008 2:37 pm
				 miruwor
				Это походу у совкопрома такая детская болезнь. У меня была 2115 с такой же бедой. Датчик отключаешь - обороты как положено, подключаешь - прыгают как хотят.
				Добавлено: Чт июл 10, 2008 8:49 pm
				 Евгений И
				Прошивка в ней какая ? Есть возможность отключить ДС ,возможно это поможет
				Добавлено: Пт июл 11, 2008 9:44 am
				 Ma7ter
				ДС отключал, возможность есть... нулевой эффект. Думаю что глюк в теле ПО, то есть калибровками проблемму не решить.
				Добавлено: Пт июл 11, 2008 9:52 am
				 malagar
				Если есть возможность, проехать с ноутом / диагнозой. Может что будет видно.
ДС другой пробовал подкинуть?
				Добавлено: Пт июл 11, 2008 2:10 pm
				 Ma7ter
				С ноутом проехали, ничего определенного не увидели... Параметры обычные, УОЗ скачет незначительно и топливо отсекается как положено по оборотам, что естественно по моему. ДС другой не подставляли, хотя мысль такая была. Возможно то что нужно спидометру отличается от того что нужно ЭБУ...
				Добавлено: Пт июл 11, 2008 9:11 pm
				 karlson
				Ma7ter писал(а):С ноутом проехали, ничего определенного не увидели... Параметры обычные, УОЗ скачет незначительно и топливо отсекается как положено по оборотам, что естественно по моему. ДС другой не подставляли, хотя мысль такая была. Возможно то что нужно спидометру отличается от того что нужно ЭБУ...
Это желательно сделать в первую очередь (подмена).
				Добавлено: Сб июл 12, 2008 12:03 am
				 ВОВАН
				Дня три назад на девятке ДС при малейшем движении колеса давал 318 км\ч , так бедного бошика 7.9.7 плющило по ограничению скорости с самого начала движения. Это так, к слову...
  ""ДС отключал, возможность есть... нулевой эффект. Думаю что глюк в теле ПО, то есть калибровками проблемму не решить.""
 Так может другое ПО и залить? А какое стоит?
