Страница 1 из 2
Zaz vida 16v м114 провал
Добавлено: Чт окт 12, 2023 3:50 pm
mariupol28
Имеется автомобиль ЗАЗ Вида двиг 1.5 16 клапанов Chery Acteco. 130т пробег км
Блок управления Микас 10.3(114) на сток прошивке с отключенным контролем катализатора и дк2. Без гбо
Суть проблемы: авто тяжело трогается с места, обороты хх 920, давление на впуске 36кПа( к нему тоже есть вопросы но в конце), давление топлива четко 3.9-4.0, корекция klz 1.0, на перегазовки реагирует адекватно, без затупов.
Как проявляется провал, подвел сцепу, тормоз отпустил, даешь газку примерно 1500об на тахометре, появляется провалчик либо чуть затроит и потом нормально поехал. На сцеплении авто трогается только если очень плавно отпускать, но после того как тронулся и нажать на газ , будет провал и потом набор оборотов.
Свечи правильные в зазоре, вв часть проверяна, также есть отчеты по мотортестеру, кат не забит, ремень в метках. По диагностике, в момент нажатия на педаль газа корекция топлива уходит в минус, если стоять на холостых и открыть чуть дросель то корекция убегает к 0.75 и так держится. В чем проблема не понятно, коректировать СО? Пробовал ставить и 30 и даже 5 , и трос газа регулировал толку 0.
Добавлю- выкручивал свечи на разных пробегах, постоянно белые как при бедной смеси или как на гбо
Re: Zaz vida 16v м114 провал
Добавлено: Чт окт 12, 2023 4:43 pm
mariupol28
Еще заметил, холостые 920 дад 38кпа, но стоит чуть покатиться на нейтралке и дад падает к 35, норма или нет хз. Покатиться максимум до скорости 5кмч
Добавлено: Чт окт 12, 2023 6:09 pm
Богдан
цо регулировать.
Добавлено: Чт окт 12, 2023 7:18 pm
mariupol28
Сделаю сброс ЭБУ и всех адаптаций и прочего, и сниму запись экрана с диагностики
Добавлено: Чт окт 12, 2023 8:33 pm
mariupol28
Богдан писал(а): ↑Чт окт 12, 2023 6:09 pm
цо регулировать.
Снял работу двигателя от холодного пуска до прогрева ещё где-то 3км а может и больше проехал
https://youtu.be/S0HOMK5Qjk8?si=jYgL25-q2YVSQ2xi
Добавлено: Чт окт 12, 2023 9:14 pm
Alex66
В таком виде никто не поставит правильный диагноз. Смартфоном нормальную диагностику не сделать. Параметры надо наблюдать в графическом виде в логе хотя бы. Видно что в прошивке выключено лямбда регулирование на ХХ. Зачем не понятно, на этом конкретно авто? Добиться стабильного ХХ можно немного другим способом. И на этих авто вроде бы не было таких проблем. Судя по этому там вся прошивка кривая.
Добавлено: Чт окт 12, 2023 9:30 pm
Смотреть коррекции по дк при резкой смене нагрузки нет никакого смысла,время реакции дк в разы больше времени ,в течении которого происходит рабочий ход в цилиндре,среднее время реакции дк около 80-100мсек,а при 2500об/мин полный цикл,4 такта занимают 48мсек,дк сможет отреагировать только на два цикла,косяк при резком газе (касается бензина,на разных типах гбо может быть по другому), как правило связан с забеднением смеси ,ростом пробивного напряжения и естественно пропусками в цилиндрах, вот и делайте выводы,абитовские системы это в плане регулировки топлива онлайник, покрути Gooх, основываясь на минимальный мап,он в отличии от дк не "козлит", ну а Gob ,тогда уже основываясь на "жопомер", по динамике
Добавлено: Чт окт 12, 2023 9:35 pm
mariupol28
Alex66 писал(а): ↑Чт окт 12, 2023 9:14 pm
Так видно что есть лямбда регулирование на холостом. Я могу переснять с графиками, только какие данные нужны?
Добавлено: Чт окт 12, 2023 9:38 pm
Выложи считанную прошивку, опендиаг ,судя по видео показывает погоду на Марсе, напряжение на дк висит в бедной,а коррекция около 0.93, так не может быть,хтось бреше
Добавлено: Чт окт 12, 2023 9:50 pm
mariupol28
Добавлено: Чт окт 12, 2023 9:54 pm
mariupol28
serg71 писал(а): ↑Чт окт 12, 2023 9:38 pm
На микасе я так понял напруга 0.9в это богатая смесь. Просто как то странно, лямбда работает на холостом нормально ,но только жму на газ она сразу подлетает в 0.9, как будто алгоритм в блоке такой, работая на опережение. Хотя если перекинуть разъем дк1 в разъем дк2 то скачка в 0.9 не наблюдается
Добавлено: Пт окт 13, 2023 12:51 am
Считывал когда-то с блока ,сравнил ,одинаковые ,ищи проблемы в железе , или Goxx ,Gob покрути
Добавлено: Пт окт 13, 2023 10:13 am
mariupol28
Меня больше переходной режим беспокоит. Ведь авто едет нормально, а вот трогание с места проблема, можно наловчиться но хотелось бы нормально все решить. Может прибить лямбда регулирование по спидометра есть такое? Типо до 10км ч нет л регулирования
Добавлено: Пт окт 13, 2023 10:57 am
mariupol28
Скрипт css
Добавлено: Пт окт 13, 2023 3:17 pm
Ну если есть желание , то попробуй
