Fiat doblo 1.9 JTD
Добавлено: Чт май 18, 2023 8:29 pm
				Fiat doblo  1.9 JTD 2004 год, не запускается со слов владельца плохо стал запускаться. а потом заглох в движении при заезде в гараж.Нарыли они (владелец) ошибку по дпкв, заменили толку ноль.Приволокли ко мне проверить проводку дпкв, она оказалась чистая надежная и экранирована.Двигатель слегка подхватывает и глохнет, ошибки по дпкв нет, давление в рампе около 400 при прокрутке , прокрутку видит но как то рывками.Подсмотрел сигнал осцилографом и в момент подхватывания импульсы с дпкв идут( с перебоями) в момент когда схватывания нет, импульсы отсутствуют.Для эксперимента снимал разъемы с форсунок сигнала в момент прокрутки нет.Но когда разъемы одеты сигналы идут с дпкв, как так?
В первом вложении двигатель слегка на пол секунды запустился.
Задающий диск кое как через зеркало просмотрел, ничего криминального не заметил.Иммобилайзер не? Ключ примотан к антенне изолентой под кожухом руля.Хотя без ключа вспышек вообще нет.
