Страница 1 из 1
Chery Tiggo не сбрасывается ошибка
Добавлено: Пн май 27, 2019 10:33 am
_val_
Имеем Chery Tiggo 1.8л автомат ЭБУ magneti marelli
В ходе диагностики снимал показания датчиком давления осциллографа, соответственно поймал ошибку по пропускам воспламенения. Скандок ошибку видит но не трет. По ОБД не видит (и стирание в слепую не помогает). Скнматик 2про не видит (и стирание в слепую не помогает). Клемму сбрасывал на 5 минут, потом на 40 минут - не помогает. Автомобиль работает ровно, но чек постоянно моргает. Пробег после трабла уже около 1000км, ошибка сама не уходит.
Подскажите чем сбросить?
Re: Chery Tiggo не сбрасывается ошибка
Добавлено: Пн май 27, 2019 11:11 am
Если ошибка постоянно возникает, то она от сбрасывания никуда не уйдет. Да, она может сбрасывается, а через несколько мс ЭБУ ее снова ловит и фиксирует и создается эффект несбрасывания ошибки.
Добавлено: Пн май 27, 2019 11:56 am
_val_
Ее не было, до момента пока не вкрутил датчик давления в цилиндре осциллографа.
И не сбрасывается она даже на заглушенной машине. Заведенная работает идеально ровно. В общем не тот случай.
Добавлено: Пн май 27, 2019 3:18 pm
Glykin
Смотрите ошибки по коробке, было что то похожее. Ошибка по коробке и горит чек по двигателю.
Добавлено: Пн май 27, 2019 4:42 pm
_val_
В коробке ошибок нет. Ну, по крайней мере, скандок не показывает.
В ЭБУ двигателя только ошибка по множественным пропускам, которая не трется.
Добавлено: Пн май 27, 2019 7:54 pm
avtoteh_dnepr
Пробуйте подключаться другими сканерами. По сканеру пропуски показывает?
Добавлено: Пн май 27, 2019 9:02 pm
Сброс обучений ЭБУ сканером также не помогает?
Добавлено: Вт май 28, 2019 5:39 am
alex_ls
Возьмите лаунч, он заточен под чери
Добавлено: Вт май 28, 2019 8:59 am
_val_
Иоанн писал(а): ↑Пн май 27, 2019 9:02 pm
Сброс пробовал, не помогает.
