Ланос т-150 виснут обороты?
Я у себе на аналогічній машині (так само погіршена копія Опеля, але називається Нексія) переміг проблему з зависанням обертів.
При натисненні на "газ" датчик положення дроссельної заслонки (ДПДЗ) формує трошки меншу напругу, ніж потрібно.
Я кажу не про напругу в точці холостого ходу, а напругу приблизно в середині робочого діапазону.
Підняв напругу на 0.2 Вольта, безтолкове зависання обертів при русі на нейтралі зникло назавжди.
Детально ця проблема описана тут:
http://tv-remont.info/publ/7-1-0-207
Добре, а як я це зробив ? Прийшлось трошки змінити кут встановлення ДПДЗ на осі дроссельної заслонки. Там нема ніякого регулювання, тому трошки попрацював з надфілем.
На Ланосах ЭБУ стоит в моторном отсеке, на Нексиях на старом месте, на правой стороне под панелью в ногах пассажира. Поэтому у Ланоса замер напряжения с ДПДЗ относительно относительно массы удобнее, но если к примеру иголкой в разъёме ДПДЗ встать на вывод ползунка или ДХ (в бесконтактном датчике) и как минус использовать корпус ЭБУ (он совсем рядом ) то это значение обычно порядка 0,5-0,6 вольта . А если измерять относительно корпуса самого двигателя , то напряжение обычно уже на 0,1-0,2 вольта выше, вот как у МR140 процессор решает что имеем режим ХХ? Обычно если не превышен уровень 600мв, то это ХХ, если больше, то нагрузочный режим. Поэтому и получается что в движении сигнал ДС даже на софтах ХАРН может задирать неконтролируемо обороты,не обращая внимания на положение дросселя. Но стоит выставить напряжение положения 0 % в диапазоне 0,4-0,55 вольта -этого зависания не наблюдается. Несколько раз просто сажал напрямую с оранжево-чёрного провода разъёма ДПДЗ дополнительным проводом непосредственно на корпус , контроллера. Это позволяет минимальными затратами получить гарантированный чистый нулевой потенциал цепей датчиков.
Как аукнется,- так и откликнется!
Дивно, я не писав, що у мене заклинює дроссельна заслонка, і тим більше не радив нікому її підпилювати. Це якщо уважно почитати.
А цікаво було би прочитати (хоча моя проблема вже вирішена), що рекомендує якийсь Шаміль Загидович. Де це можна почитати ?
А то рекомендуєте почитати Шаміля Загидовича, а посилання на потрібну сторінку нема.
Поскольку Вы перемешиваете русские и украинские слова можетfediv писал(а): ...... тому трошки попрацював з надфілем.
я и ошибаюсь, но предложено что-то точить маленьким напильником.
???fediv писал(а): ............... і тим більше не радив нікому її підпилювати.
Воспользуйтесь Переводчиком Google и тремя постами вышеfediv писал(а): ...... Де це можна почитати ?
прочитаете :
denkisan писал(а):На Ланосах ЭБУ стоит в моторном отсеке, на Нексиях на старом мест.................
Подумай,посмейся.
Не біда, що ви трохи по-своєму зрозуміли мій пост, ви не єдиний читач на форумі.gory писал(а): Подпиливание упора дросельної заслінки может привести к её подклиниванию.
Нікому не радив і не раджу навіщось підпилювати упор дроссельної заслонки. Сам я користувався надфілем лише для того, щоб зовсім трошки змінити кут розміщення ДПДЗ на осі дросселя. Вдалось трошки збільшити (я міряв, приблизно на 0.2 Вольта) сигнал з ДПДЗ, оберти перестали зависати.
Чому це довелось робити ? Користувач denkisan написав, і я згоден, між різними точками заземлення в машині можливі невеличкі перекоси напруги.
fediv я и есть Шамиль, просто украiнську мову уже подзабыл, и клавиатура без некоторых украинских букв. Да и жил на Украине лет с 5 и до 4 го класса, вполне возможно, что мы из-за языковых проблем не понимаем друг друга и Игорь толкует о другом, одно дело изменить положение датчика относительно корпуса, другое изменить начальное положение заслонки с помощью упорного винта. Да и без разговорной практики язык забывается, в 1957 из Умани уехал в Казань с родителями. А это почти 60 лет, точнее 58.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 19 гостей
