Январь 7.2
Сколько не ставил двухрежимок,не попадались работающие выхода для индикации (5 январь,VS),а уж на январях 7 тем более.Самое простое решение-использование подключения светодиода через сопротивление прямо к тумблеру(стандарт).Да и без ПО переключения режимов не будет вооще,т.к. переключение идет программно-аппаратно.
Serg70 писал(а):Вполне возможно,идет небольшой ток через внутренние цепи контроллера.А при замыкании тумблера яркость свечения увеличивается?Если да,то советую увеличить номинал сопротивления с расчетом тока через светодиод 5-10 мА.Ну и все таки,окончательно нужно пробовать уже с двухрежимной прошивкой.
Да при нажатой кнопки горит как положено,а с током немного попробовал неполучилось,идёт неплотная масса с блока,может заливка двухрежимки исправит положение.......
Кстати какой прогой клеить чтоб по 57_й коректно работала???
А какая прошивка у тебя? Наверно I203el36? Стоит поменять прошиву. Зайди на http://тут был сайт/ , там всё найдёшь, что будет не понятно-пиши.Serg70 писал(а):Прошу подсказать участников форума.
Январь 7.2(82)-где можно подчерпнуть исчерпывающую информацию по устранению подвисаний оборотов.Интуитивно думаю,что в основном это значения коэффициентов 1 и 2 переходных режимов.
Кстати какой прогой клеить чтоб по 57_й коректно работала???[/quote]
Индикация переключения реализуется только в режиме "тумблер".
И посмотреть, что-бы были запаяны в ЭБУ два резистора (по моему, если не ошибаюсь, 22 и 10 ком).
Прогу для создания двухрежимки (двоилка для Я 7.2) посмотрите на Окте. Там она недавно была а Складчине.
Прогу для создания двухрежимки (двоилка для Я 7.2) посмотрите на Окте. Там она недавно была а Складчине.[/quote]
А кто нибудь пробовал прогу для клейки Я7.2 "DoubleJ7" ?????
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и 4 гостя
