Значит так...притащили данного коня на галстуке...
не отзывается на брелок и вообще отказывается заводится..мигает замок на приборке и аварийка
на экране ALARM CONTROL UNIT вместо конской головы(которая появляется при вкючении зажигания)мигающий треугольник аварийки...был скинут аккумулятор....не помогло...затем опять скинут аккум и сняты оба разьема с АСU.....после чего машина ожила..но!!!!
брелок так и не работает...(лампочка на нем моргает при нажатии но и только...)В итоге не работает ЦЗ....и открывание багажника(запасной брелок ведет себя также).....все остальное работает.
Какие будут мнения?
Кто нибудь сталкивался с данной проблемой на саманде?
samand залочился ACU(блок управления штатной сигналкой)
посмотри информацию здесь: www.samand-russia.ru точно есть на форуме .
в кратце: пропаять брелки, заменить приемник rrq3 тот что над головой, прописать брелки
Если после этих операций -запасной брелок ведет себя аналогично,прописывать согласно процедуре оба.Приемник,как правило,только от "лома"-выходит со строя.Находишь след-подставляй от донора.sto24477 писал(а):посмотри информацию здесь: www.samand-russia.ru точно есть на форуме .
Добрый день. Подниму эту старую тему.
Саманд - после мойки двигателя заглючил ЦЗ (после закрытия замков сразу же их открывал). Хозяева оставляли на стоянке, отключив АКБ и вручную закрывая замки. Через некоторое время, работоспособность ЦЗ восстановилась (видимо просохло). Но - не работают оба пульта ДУ. То есть - от ключа в водительськой двери ЦЗ работает, от кнопок 1 и 3 на БК тоже работает. Автомат закрывания от скорости тоже работает. Похоже что отвязались брелки при отключении АКБ. Снял плафон, а там ничего нет. Модуль радиоканала нашелся в блочке ЦЗ за диагностическим разъемом. Светодиодов в нем нет. Есть две площадки рядом на плате (вечером, если получится, выложу фото). При их замыкании на несколько секунд, может перещелкнуть релюшками - но не всегда. Закономерности пока не уловил. При этом на нажатие кнопок на брелках, не реагирует никак.
Собственно, просьба - подскажите процедуру привязки или восстановления синхронизации брелков для этого случая.
Спасибо.
Спасибо.
