Газель NEXT М12 холодный запуск.
sabon
Сообщение sabon » Пн сен 05, 2016 11:50 am
Доброго дня!Имеет меня автопарк маршруток с типичной проблемой,утреннего запуска на бензине с 5-6 прокрутки двигателя.
Газели маршрутки с микас 12 битопливный на борту,ГБО 4 не штатное,двигатель эвотек Е-4.Донцкая переделка.
Взял одну для выявления причины.Проблема такая,утренний пуск на бензине с 5-6 раза даже не хватает,в течении дня безпроблем.Пробеги в среднем 50 т.Помыл форсы,заменил свечи,на следующий день завелась со 2-го,через неделю опять с 6-го.
Перед пуском адаптацию сбрасывал,не помогает,заслонка вымыта,насос впоряде,по параметрам вродь всё нормально.С вечера газ перекрывали ехал до автопарка на бензине ,тоже безрезультатно.
Куда рыть? Мож у кого какие наработки есть?
Последний раз редактировалось sabon Вс сен 11, 2016 11:46 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Seriy-99 » Пн сен 05, 2016 12:31 pm
У меня были такие. Но все закончилось чисткой форс и свежей горючкой. На одной пришлось правда форсунки в утиль.
sabon
Сообщение sabon » Пн сен 05, 2016 12:44 pm
Смущает меня время впрыска на хх. На некоторых 2-2.5 мс видимо попарный впрыск,но с какого?На других 4-4.5мс фазированный эти заводятся. Иденты не запоминал.Комплектация одинаковая.
Сообщение Seriy-99 » Пн сен 05, 2016 2:04 pm
Попробуй подкинуть ДФ с исправной. На 4216 было такое . ошибки по нему нет а работает хреновато. Оно может все в куче быть.
sabon
Сообщение sabon » Пн сен 05, 2016 4:30 pm
Наблюдаю их таких с новья,в чем разница?Новая ведь заводилась.А тут 8 машин с одной болячкой.Разные прошивы похоже.
Есть задумка поменять блоки на машинах местами,как там имо даст запустить?
Сообщение Seriy-99 » Пн сен 05, 2016 4:39 pm
У меня их не так и много было, так что я ни редактора на загрузчика не брал. Вот нексты с каменсом это да, их нормально. Будет такая машинка гляну. Да может со временем и редактором обживусь.Сравни иденты а там посмотрим.
seriy99
Сообщение seriy99 » Пн сен 05, 2016 10:47 pm
ГБО 4 не штатное , это основная проблема установщиков ГБО , при чем не только ГАЗели.Отправляю к установщикам.И не заводятся они только утром и только на бензине.
Я не волшебник , я только учусь ...
tav_45
Сообщение tav_45 » Вт сен 06, 2016 7:51 am
seriy99
ГБО 4 не штатное
это как вариант, но
...Перед пуском адаптацию сбрасывал,не помогает...
Это должно помочь. Может форсунки газовые травят или редуктор через вакуум газ пропускает. Можно после поездки отсоединить шланг газа от редуктора и вакуума, утром вернуть на место и попробовать.
sabon
Сообщение sabon » Вт сен 06, 2016 8:37 am
seriy99 писал(а):ГБО 4 не штатное , это основная проблема установщиков ГБО , при чем не только ГАЗели.Отправляю к установщикам.И не заводятся они только утром и только на бензине.
Отправить не проблема! Только установщики дуболомы,даже настроить правильно не могут или не хотят,у них девиз :количество а качество пох...Проблемы в нештатном не вижу,давно научился их отстраивать, этим забераю кусок хлеба у установщиков.
Хотелось услышать идеи по делу!
Имо в них есть?Даст заменить блоки с машины на машину?
По поводу утечки газа,проверял перекрытием балона с вечера до работы на бензине.Газ то метан,жидкого состояния там нет.Хотя проверю отсеканием трубок.
Последний раз редактировалось sabon Вт сен 06, 2016 10:26 am, всего редактировалось 1 раз.
Flood
Сообщение Flood » Вт сен 06, 2016 9:37 am
А если на впуск во время запуска подать чего нибудь горючего (я wd-40 подавал) - запустится сразу?
sabon
Сообщение sabon » Вт сен 06, 2016 10:16 am
Flood писал(а):А если на впуск во время запуска подать чего нибудь горючего (я wd-40 подавал) - запустится сразу?
:D Это ж не дизель,проверить можно и какую полезную информацию это даст? Это не вариант запуска авто!
Сообщение Seriy-99 » Вт сен 06, 2016 10:34 am
как раз вариант. Завелась и работает - то делать выводы. Если нет- искать дальше.
Flood
Сообщение Flood » Вт сен 06, 2016 10:39 am
Это один из вариантов диагностики, в данном случае исключить топливоподачу или же копать в направлении топливоподачи, в зависимости от результата подачи стороннего топлива на впуск.
И массы проверьте обязательно, один уаз с такой проблемой был у нас.
sabon
Сообщение sabon » Вт сен 06, 2016 1:17 pm
Спасибо попробую!Но как быть если перелив и последующие прокруты по логике уменьшают топливоподачу,отсюда и запуск с 6 го раза.Да забыл,когда хватает на 5-том разе работает пару сек. и глохнет.6-ой рулит.
SergeyMP
Сообщение SergeyMP » Вт сен 06, 2016 3:19 pm
sabon писал(а):Спасибо попробую!Но как быть если перелив и последующие прокруты по логике уменьшают топливоподачу,отсюда и запуск с 6 го раза.Да забыл,когда хватает на 5-том разе работает пару сек. и глохнет.6-ой рулит.
Поиграй температурой двигателя при пуске, ч/з переменный резистор.
Разницу сразу определишь, чего не хватает- топлива или воздуха.
