Captva 3.2 проблема с ABS
Доброго времени суток! Такая проблема - приехала каптива с герляндой по abs,esp и т.д. Ошибка была по левому заднему датчику (обрыв цепи и неверные данные от датчика). Померил сопротивление на датчике, прозвонил проводку-всё отлично. Поехал покататься. При езде через опред. время скорость левого заднего колеса на секунду падала почти до нуля. Через раз при небольшом торможении срабатывал abs. Решил поменять датчик. Поменял-ничего не изменилось. Поменял местами ступичные подшипники-всё также. Кинул проводку от блока abs до датчика-без изменений. Протрёс всю проводку и разъёмы. Ничего не помогает. Максимум на день. И опять начинает выдавать ошибку по этому датчику. В блоке двс висит ошибка по низкому напряжению на клеме F. Зарядка идёт нормальная. Заказал реле регулятора генератора. Может быть из-за этого? Или блок ABS менять и не мучатся.
