P0341-Ошибка синхронизации датчика положения распределительн
- miruwor
- Контактная информация:
Машину больше колбасит на попарно-параллельном. У русских форсунок большой разброс в скорости поднятия иглы. При времени впрыска в 2,5 мс это очень ощущается. Когда проверял такие форсунки на стенде, то при 2,5 мс налив был разный, а при 3.5-4 уже одинаковый. Соответственно, при фазированном впрыске всё ровно, при попарно-параллельном колбасит
Чіп-тюнинг у Харькові.
tune-me-up.com
tune-me-up.com
esperranza
Добрый день. Имеется таврия пикап 1.3si. вылазит ошибка синхронизации ДФ, хотя его физически нет.Глохнет на холостых. Блок М10.3 прошивка как я понимаю 096 (М113096SA12023). На машину поставили новые форсунки, и датчик коленвала. при отключенном датчике давления и температуры не глохнет. Топливо в рампе 2-2.2атм на работающем двигателе. Как определить та ли прошивка зашита и почему она глохнет?
судя по идентам эта прошивка с инвалидной машины.esperranza писал(а):Добрый день. Имеется таврия пикап 1.3si. вылазит ошибка синхронизации ДФ, хотя его физически нет.Глохнет на холостых. Блок М10.3 прошивка как я понимаю 096 (М113096SA12023). На машину поставили новые форсунки, и датчик коленвала. при отключенном датчике давления и температуры не глохнет. Топливо в рампе 2-2.2атм на работающем двигателе. Как определить та ли прошивка зашита и почему она глохнет?
Тюн прошивки на заказ.
esperranza
Инвалидки тоже были инжекторы. Но почему ошибка по датчику какого нет? Как узнать какие датчики прописаны в данной прошивке?Denis писал(а):судя по идентам эта прошивка с инвалидной машины.esperranza писал(а):Добрый день. Имеется таврия пикап 1.3si. вылазит ошибка синхронизации ДФ, хотя его физически нет.Глохнет на холостых. Блок М10.3 прошивка как я понимаю 096 (М113096SA12023). На машину поставили новые форсунки, и датчик коленвала. при отключенном датчике давления и температуры не глохнет. Топливо в рампе 2-2.2атм на работающем двигателе. Как определить та ли прошивка зашита и почему она глохнет?
