МИкас 10
МИкас 10
Заметил странную непонятку.При подключении сканера автоас F-16
к Сенсу с Микасом10 или к Таврии с тем же окоянным Микасом 10 перегорает предохранитель , вроде 5 , но могу ошибаться.Иногда ничего не перегорает, но просто глохнет двигатель.Запускается только после снятия клеммы с АКБ.Сканматик ведет себя аналогично.Другими сканерами не пытал.Помогает только подключение к К линии, а питание сканера с прикуривателя.Но только в ОБД и пшик?
Последний раз редактировалось wiktor20 Чт фев 18, 2016 10:48 pm, всего редактировалось 1 раз.
а почитать подсказку в Автоас нельзя ? Внимание!
Для подключения к автомобилям ЗАЗ Евро-3 оснащенным разъемом OBD-II рекомендуется использовать универсальный диагностический кабель "K-Line 24", так как в некоторых моделях автомобилей производства ЗАЗ на 5-м контакте диагностического разъема OBD-II вместо "массы" автомобиля выведен "+" питания бензонасоса.
Тьфуты-нуты.Ведь писано Сканматиком также.И рубит в тот момент когда сканер начинает "вести " диалог с Микасом.Ошибки читает при работающем насосе.Но только ПАРАМЕТРЫ и бздык.
И причем здесь Е-3? Широкий, почитать не могу, сканер брал с рук и ужо без мануала.
Ладно , надо будет проверить все пины в ОБД корыта.При случае конечно.
fakk Будь они (автозазовцы) чоткими пацанами, они бы
все свои зазы отозвали на переделку, как Апонцы.
Пути Автозазовцев неисповедимы.
