virtex
virtex » Ср дек 03, 2014 11:53 am
Наступила. Но я думал что на расход зима влияет на прогревы и езду по городу. А по трассе прогретая машина , сбросил параметры и в путь....
reset
reset » Чт дек 04, 2014 9:38 am
Проверь термостат. Может он постоянно открытый чем меньше температура тем больше открываются форсунки. Эбу включает режим подогрева двигателя. Охладитель не должна попадать в радиатор пока двигатель не нагрелся. Летом это не проблема а зимой при езде радиатор попадает холодный поток воздуха и температура в двигателя падает. На карте калибровок прописан соотношения воздух топливо в разных температурах.
virtex
virtex » Чт дек 04, 2014 9:09 pm
С термосом и температурой все ок.
GiAlex
GiAlex » Пт дек 05, 2014 2:41 pm
Проверь, расходомер 116 стоит?
у этих моторов в стоке коррекция 0,88 - 0,92 обычно, если все исправно.
Попробуй пережать шлангу адсорбера, бывает подсос на корпусе РХХ.
virtex
virtex » Ср апр 29, 2015 10:39 am
Вернулся я опять к этой теме. По случаю взял дымогенератор и проверил (нигде дымок не просочился). ДМРВ подкидывал новый.Адсорбер отключал и ставил заглушку. Проверил компрессию у другого мастера 13 во всех. Форсунки промывал. Результата ноль. Коэффициент коррекции времени впрыска по сигналу ДК 1,08-1,12 . Соответственно расход был по трассе 6 литров, а сейчас 7,5.И раньше резвее было. И почему когда завожу не прогретую тачку (ДК пока не прогрелса и не работает) Коэффициент коррекции всеравно 1,08-1,12, откуда он знает что бедная смесь если дк ему еще не подсказывает?
Thyssen
Thyssen » Вс май 24, 2015 3:33 pm
Коррекция при неработающем ДК,должна быть 1.
ДМИ
ДМИ » Вс май 24, 2015 6:53 pm
virtex писал(а):..откуда он знает что бедная смесь если дк ему еще не подсказывает?
Запоминает обучение предыдущего цикла.
ДМИ
ДМИ » Вс май 24, 2015 7:13 pm
По логу увидел, что надо проверить метки и трещину в катколлекторе )
ARA
ARA » Вс май 24, 2015 8:19 pm
Совершенно верно,только в калине ,чаще всего,трещины появляются в месте соединения катколлектора с фланцем к головке.
virtex
virtex » Пн май 25, 2015 6:29 pm
Проверил метки и на наличие трещин. Все ок.
ДМИ
ДМИ » Пн май 25, 2015 10:15 pm
И диск задающий?
virtex
virtex » Вт май 26, 2015 7:47 am
ДМИ писал(а):И диск задающий?
По зубам и дпкв все совпадает.
