AVEO китайской сборки,диагностика ABS.
AVEO 1.6 мотор F16D ,подключился Сканматиком через АВЕО Т-250,ABS.1.Подключился на 12-пин ОБД разьема.Ошибки отобразило правильно,параметры некоректно.Кто сталкивался с диагностикой ABS на этом чудо автомобили.Какой блок ABS там стоит.Чем коректно его можно посмотреть.
Относись к людям так какбы ты хотел чтобы к тебе относились.
Re: AVEO китайской сборки,диагностика ABS.
СКАН-100Дракар писал(а):AVEO 1.6 мотор F16D ,подключился Сканматиком через АВЕО Т-250,ABS.1.Подключился на 12-пин ОБД разьема.Ошибки отобразило правильно,параметры некоректно.Кто сталкивался с диагностикой ABS на этом чудо автомобили.Какой блок ABS там стоит.Чем коректно его можно посмотреть.
ABS
Если в ошибках показывает заднее правое, то это значит переднее левое на машину нужно смотреть наоборот.
Да нет ошибки показало правильно С0045,С0046.А в параметрах да,все наоборот,кручу задние а отображает передние.А неисправность была в левом заднем.Причем прозваниваю тестером вроди все нормально ,ставлю на машину лампочка горит.Вообшим цепь прирывалась гдето в проводки датчика,заменил на новый и все впорядке.
Также подключал сканматик через универсальный переходник , ошибки отобразило у меня правильно , параметры не смог посмотреть - не отображало ,
имею ещо АВТОАС -скан -но вот кабеля универсального не имею ( буду делать ) так как через OBD-16 не конектится система -АБС , Авео
только двигатель ,.
по поломках всего чаще у меня попадаются передние датчики ( переломаны провода внутри кабеля ) .
пока смотрел скантатиком ни разу такого не было чтобы указал не на то колесо ... просмотр параметров желал бы лучшего ..
только двигатель ,.
Видео по диагностики https://www.youtube.com/watch?v=eGqboKvtJZw
CheviExplorer, работает через K-line http://www.samdiagnost.ru/
Чтобы не плодить темы задам вопрос тут.Авео ( 1,6 2010 год ,ECU BOSCH M7.9.7.1) проблема с ABS : сканматик 2 показал обрыв двух датчиков по левой стороне ,так и было _ обрывы на изгибах,замена - итог -все колеса видит,но с разной скоростью,и не видит педаль тормоза,а также ABS.1 не видит скорость авто(моторник и щит приборов видит).....прошу подсказок...
Последний раз редактировалось Ваван Вс июл 19, 2015 7:00 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: ABS
Весело. На Авео 1, 4 я проехался и скорости на правом переднем колесе не было. Ну и ошибка была по нему. Значит, ждать клиента обратно и ставить датчик на левое заднее? И это что, фишка на всех Авео? Или Сканматик2 на всех авто так глючит?andrey_tt писал(а):Если в ошибках показывает заднее правое, то это значит переднее левое на машину нужно смотреть наоборот.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 50 гостей
