81 пиновый СОАТЭ
81 пиновый СОАТЭ
Попался сегодня Соболь с таким блоком , проблемный.Смотрел Автоасом,определился как и был должен Микасом 7.1.Но терзают сомнения - правильно ли выводит его параметры Автоас?Некоторые коды ошибок не понимает.
Кто может поделиться прогой,информацией по диагностике,считыванию,прошивке этих СОАТЭ? Интересует софт,адекватно отображающие диагностические данные.
В качестве дополнения - прошивают их шутники на заводе - в паспортах прописали ОСТАНОВИ ДВИГАТЕЛЬ,а в графе двигатель - $.
Прописано именно так,машина не чиповалась,прошива G12,пробегу аж 15 тыщ.
Удачи
Удачи
Посмотри эдесь.http://www.chipsoft.ru/forums/viewtopic ... highlight=
Может еще это. Здесь тестер редактор и загрузчик.У меня -работало.Прошивку считал по К- линии.Тюнинг сделал.
- СОАТЭ.rar
- Редактор и тестер блоков Старооскольского завода автотракторного электрооборудов
- (1.9 МБ) 257 скачиваний
Вопросы множатся.. В хелпе к редактору необходимо замкнуть 10 контакт /Л лайн /на землю,в колодке он отсутствует,распиновку не могу найти.Нормальное давление топлива для него тоже....как и вымерять собственно/рампа пластик,подача и обратка на пластиковых защелках/Судя по рампе софт под постоянное давление....а бензик воет нешуточно,да и Соболек не едет,и коэфф.корреций СО в максимуме,как и время впрыска..
Спасибо,редактор и загрузчик,софт по СОАТЭ в наличии,хочется контрольную сумму прошивки сравнить с заводской.
Если просмотреть форум на soate.ru там и ответ есть . Суть ответа такова 10 нога - L линия отсутствует да и собственно все делается только по К -линии и все указания на 10-ю ногу просто игнорируйте.В хелпе к редактору необходимо замкнуть 10 контакт /Л лайн /на землю,в колодке он отсутствует,
Работает загрузчик.Проверено.А насчег вопросов так без них не бывает ...
И еще -там где-то в инструкциях описана два способа чтения-записи один с очень сложными манипуляциями и второй - совершенно простой с использованием К-линии им я и пользовался правда нужно немного подождать-некоторые процедуры довольно долго готовятся к выполнению
Вот прошивка считанная с блока 31. 3763000-12 программа G2Z5Q12 серийная.
- sobol.rar
- (37.01 КБ) 150 скачиваний
