Сообщение Robin » Вс май 28, 2006 7:00 pm
В таком случае - звёзды так сошлись!!
karlson
Сообщение karlson » Вс май 28, 2006 7:29 pm
Вот я и говорю, Необъяснимый наукой ФАКТ! :D
Сообщение vldp » Вс май 28, 2006 8:11 pm
Я также считаю, что ДАД в коллекторе - один из самых надежных
датчиков. Но, года полтора такая проблема уже была, был
неисправен именно ДАД. Долго пришлось помучитися чтобы
понять в чём дело, пока не сняли с исправной машины и не убедились.
Толя
Сообщение Толя » Вт ноя 27, 2007 8:39 pm
Добрый....
Подскажите пожалуйста кто чем может!
Сенс 2005г.
Лямды и потенциометра СО нету.
Клапана регулировал два раза.
Ремень ГРМ пометках.
Рхх снимал и чистил.
Массы проверял.
Неисправностей нет (Т Монитор)
ДПДЗ-0.38в
Давление 380
Время впрыска 2.80-3.10
Gt 1.20-1.30
GOхх-0!!!!Если больше то давл.4.50Gt 4.30 и т д .
Хотя Сенс с салона на холостых работал неровно
(сказали притрется)
Пробег 35 тыс.
ПС
Извините пишу второй раз .
Впервый раз написал нетуда!!!
karlson
Сообщение karlson » Вт ноя 27, 2007 10:08 pm
ДПДЗ-0.38в
Мало, должно быть 0.47 примерно.
Давление 380
Много, норма 290-310
Много! 1,9-2,1.
А Вы откуда? может есть поблизости от Вас кто нибудь более опытный с форума?
Толя
Сообщение Толя » Ср ноя 28, 2007 9:45 am
Доброе....
Киевская обл. Богуславский р-н с.....
ДПДЗ выставляю0.40-0.43 то
дросельная засл. 0.1-0.2%
Давление знаю что большое.
Как с этим боротца ?GOхх ставлю 0, если больше
то давление и впрыск и расход растет
Меня смущают клапана ,после ТО-0 для себя
проверил:вып-0.25 вп-0.10 хотя по книге
вып-0.30 и 0.15.Сейчас выставил 0.30 и 0.15.
РХХ подношен но несильно.
Обороты не плавают а скачут.
В Т Мониторе мигает приоткрытие.
karlson
Сообщение karlson » Ср ноя 28, 2007 6:36 pm
Толя писал(а):Доброе....
После установки по напруге нужно выключить зажигание и включить секунд через 10. ДПДЗ должен сам стать в 0. При 0,1% всё должно нормально работать.
При таком параметре машина вообще не должна работать! Совет: найдите нормального диагноста! Потому как невозможно дать правильный совет, невидя машину, тем более с такими параметрами.
Толя
Сообщение Толя » Ср ноя 28, 2007 8:51 pm
Спасибо.
Начну с ДПДЗ
Толя
Сообщение Толя » Ср дек 05, 2007 9:40 am
Доброе....
ДПДЗ сделал-получилось спасибо.
Тут на форуме были похожие симтомы.
Вылечил заменой датч. давления.
Стоит пробывать или его както можно проверить?
Спасибо.
beneton
Сообщение beneton » Ср дек 05, 2007 6:09 pm
Люди так подскажите пожалуйста, Gob и Goxx что именно корректирует впрыск на холостых и что на рабочем режиме. Не совсем разобрался с этим, и какие параметры должны быть на исправном авто, или они индивидуальны.
karlson
Сообщение karlson » Ср дек 05, 2007 7:06 pm
beneton писал(а):Люди так подскажите пожалуйста, Gob и Goxx что именно корректирует впрыск на холостых и что на рабочем режиме. Не совсем разобрался с этим, и какие параметры должны быть на исправном авто, или они индивидуальны.
Gob - Основная топливоподача.
Goxx - соответственно холостой ход.
Вы откуда? Дополните профиль.
anywhere
Сообщение anywhere » Чт дек 06, 2007 5:02 pm
[/quote]
Вы откуда? Дополните профиль.[/quote]
Если не трудно обьясните пожалуйста как регулировать эти параметры? Версии "на звук", "на глаз" и т.д. желательно не упоминать. Может по содержанию СО?
Заранее благодарен
Aleksss
Сообщение Aleksss » Пт дек 07, 2007 12:05 am
По этому вопросу очень подробно в этой теме http://www.chipsoft.ru/forums/viewtopic.php?t=76
Толя
Сообщение Толя » Чт дек 13, 2007 7:48 pm
Доброе....
1 подогнул ДЗ (больше закрыл).
2 прошил Е0 (дякую MGL).
Давл. 290-310.GT-0.8-0.95.Впр.2.0-2.2.
Обороты только медленно падают гдето после 1200.
Подскажите это более менее? Расход не замерял, а сегодня выпал снег.
Спасибо!!!
Толя
Сообщение Толя » Чт дек 13, 2007 8:00 pm
Снова доброе....
Я гдето читал что на Сенсах устранили неровный ХХ при помощи датчика давления.Вроде он на ХХ раньше небыл задействован.
А на Микасе 7.6 это както можно реализовать?
Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 21 гость
