Sens 1.3 проблемы с подключением K-line
Подскажите в чем проблема:
Собрал K-Line адаптер на двух транзисторах, при первом подключении sensdiag подключился, после завода автомобиля перестал подключаться к ЭБУ, при включении зажигания бензанасос не вкл. нужно снять клему с АКБ тогда можно опять завести машину. Как только подключаю адаптер машину уже завести нельзя, только снимать клему акб и тогда нормализуется. С 50 раза бывает подключиться. То есть ситуация такая адаптер проверял гипертерминалом и прибором все работает, сделал вывод, машина начинает неадекватно себя вести когда подается питание на адаптер соответственно в этот момент идет 12 вольт в К линию. И ЭБУ или зависает или еще что то. так как машина не заводится бензаносос или молотит не выключаясь или вообще не вкл.
Подскажите в чем проблема? Сенс 2013 года. евро2
Это каких годов или какое ПО? С Шансами-Сенсами с колодками диагностики OBD-II до 11 г.в. включительно пока такого не наблюдал. Новее еще не приезжали. Всегда связь как обычно, сразу.smilewolf писал(а):ПО Микас 11.4 последних сенсов блокирует работу при проведении диагностики некоторыми программами до снятия клеммы с аккумулятора.
