ЭБУ ошибок не показывает, но двидател не заводится
Armen Khachatryan
Сообщение Armen Khachatryan » Ср мар 12, 2014 7:39 pm
У меня VW Golf 3 (двигатель 2.0 ABA). Вот такая проблема, во время дождя двигатеь заглох. Стартер как бы в пустую. Проверил ЭБУ (VAG) ошибок не показывает. Поменял ЭБУ двигатель завелась и стал работать как часы. Спустя некоторое втремя опять при дожде та же проблема. ЭБУ опять ошибок не показывает.
Подсажите кто может. Что эта за проблема.
P.S. во время проверки VAG-ом при стартере все показатели нормально работают, без ошибок, но стартер как бы впыстую.
PWPetro
Сообщение PWPetro » Ср мар 12, 2014 8:10 pm
датчик окленвала, струхла изоляция проводов "хвоста"
Armen Khachatryan
Сообщение Armen Khachatryan » Ср мар 12, 2014 8:30 pm
датчик коленвала проверял- работает нормально. Даже в первый раз поменял датчики коленвала и хола. но без разницы, пока не поменял ЭБУ. В этот раз то же самое.
uncle_sem
Сообщение uncle_sem » Чт мар 13, 2014 6:52 pm
так как случается после дождя - можно предположить проблемы с высоковольтной частью, но чтобы аж блок умирал...
