Упорный винт дроссельной заслонки ЗАЗ SENS 1.3 М 10.3+
- borkas147
Уважаемые форумчане пришёл ЗАЗ SENS 1.3 М 10.3+ , у него отломан упорный винт дроссельной заслонки, и чудо спецы баловались с коэф. коррекции , как говорят "хотели добиться нормальной работы" . Подскажите как правильно установить зазор дроссельной заслонки, винт высверлил и заменил. Спасибо за любой пинок в нужном направлении.
- borkas147
Примного благодарен, были сомнения в правильности работы ДАД при неверном положении.
- borkas147
Дело в том , что дроссель калибровали с не полностью закрытой заслонкой, был загнут упор , в который должен упираться сломаный регулировочный винт. Получился подсос через заслонку, а положение дросселя 0,0-0,2% по сканматику.
- borkas147
РХХ закрыл канал естественно до упора. Спасибо кто откликнулся, всё устранил, поправил коэфы по заводским параметрам.
- borkas147
P.S. Главное все молчали как партизаны. Нашёл в багажнике свежеснятые : бензонасос, РХХ,ДПДЗ, регулятор давления
, вот такие есть мастера!
Всем спасибо.
- borkas147
Вот и создал темку , не был уверен в алгоритме управления ХХ, может и нужен типа "пусковой зазор"- как на карбюраторных раньше по сверлу воздушные заслонки устанавливали..
