MakD
Сообщение MakD » Пт фев 14, 2014 12:16 pm
Помогите с проблемой. Сенс 2006г, евро-2, Микас-7.6
На хх не стабильно работает двигатель, чек переодически моргает.
Рхх чистил, потом заменил, ефект 0.
Все показатели в акм как бы в норме.
Подсос проверил - нету.
ГРМ по меткам.
Подключил газоанализатор СО 4-5% :shock: на хх.
Сообщение vldp » Пт фев 14, 2014 2:13 pm
Как же тебе помочь? Был бы поближе, тогда приехал бы на диагностику.
west
Сообщение west » Пт фев 14, 2014 2:28 pm
компрессию еще проверь, так как чек моргает- это скорее всего пропуски
MakD
Сообщение MakD » Пт фев 14, 2014 2:37 pm
vldp писал(а):Как же тебе помочь? Был бы поближе, тогда приехал бы на диагностику.
Может подскажите что еще я не проверил. Или хоть где искать проблемму.
west
Сообщение west » Пт фев 14, 2014 2:39 pm
компрессия,клапана, форсы, рдт не пробита ли мембрана,провода и катушку мож подкинуть :)
MakD
Сообщение MakD » Пт фев 14, 2014 2:40 pm
west писал(а):компрессию еще проверь, так как чек моргает- это скорее всего пропуски
Пропуски и выдает в ошибках. Компрессия в норме. Началось такое как только похолодало(может совпадение).
Свечи менял, ВВ и модуль зажигания проверял-все в норме.
west
Сообщение west » Пт фев 14, 2014 2:42 pm
по какому цилиндру?
MakD
Сообщение MakD » Пт фев 14, 2014 2:46 pm
Буду искать дальше. Если найду причину, отпишусь.
MakD
Сообщение MakD » Пт фев 14, 2014 2:50 pm
west писал(а):по какому цилиндру?
3-й а что?
Сообщение vldp » Пт фев 14, 2014 3:50 pm
Подсказать это не проблема, а проблема в том чем вы будете смотреть.
Чтобы найти неисправность сканера недостаточно! Нужен мотор-тестер,
без него только методом втыка и переборки. У меня как раз недавно был
случай по описанию напоминающий ваш. Клиент объездил в Харькове
много автосервисов, где ему дали много разных неправильных советов.
Диагностика с помощью МТ Pro показала подгорание выпускных клапанов в двух цилиндрах, хотя на всех СТО ему меряли копрессию.
Через неделю клиент отзвонился и сообщил, что после снятия головки
диагноз подтвердился и после ремонта головки всё стало ОК! Но, чтобы
утверждать что у вас именно такая же проблема я не могу..., надо
делать диагностику.
MakD
Сообщение MakD » Пт фев 14, 2014 3:54 pm
vldp писал(а): Подсказать это не проблема, а проблема в том чем вы будете смотреть.
делать диагностику.
Спс. за советы. Будем пробывать методом исключения :(
Сообщение vldp » Сб фев 15, 2014 10:28 am
К сожалению методом исключения часто получается гораздо дороже.
MakD
Сообщение MakD » Сб фев 15, 2014 3:05 pm
vldp писал(а):К сожалению методом исключения часто получается гораздо дороже.
Думаю что так оно и будет. Но пока буду проверять что еще может влиять на это, но без вложений. Лямбда зонд хочу еще почистить и проверить. А потом :?:
Сообщение vldp » Сб фев 15, 2014 4:05 pm
Лямбда зонд как раз по сканеру хорошо смотреть, для этого ничего
усложнять не надо. Хотя и так ясно что это не он....
мотя
Сообщение мотя » Сб фев 15, 2014 6:04 pm
MakD писал(а):
vldp писал(а):
Лямбда зонд хочу еще почистить и проверить. :?:
А как это можно лямбда зонд почистить?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 17 гостей
