leliks
leliks » Сб июн 09, 2007 11:09 pm
Проблема была в подергивании решилась заменой ДПДЗ.
Несколько дней все было нормально, сейчас на ХХ газует до 2000-2500.
после реского нажатия на педаль газа обороты могут упасть.
Трос и дросельную заслонку на заедание проверяли. Заслонка вымыта.
ChipScaner 1.0 в этот момент показывает 100 слишним шагов РХХ.
РХХ меняли тоже самое.
karlson
karlson » Вс июн 10, 2007 9:45 am
А что показывает ДПДЗ в момент подгазовки? И какого года машина?
leliks
leliks » Пн июн 11, 2007 8:13 pm
ДПДЗ-02% Год рождения 2004
Вот еще лог.
А может РХХ какието кревые?
- Lelik.rar
- (60.69 КБ) 284 скачивания
karlson
karlson » Пн июн 11, 2007 8:30 pm
А какая топливокоррекция на ХХ? Если в пределах нормы, то судя по логу, либо подсос воздуха (104 кадр), либо какая то форсунка наливает больше, чем надо. Ещё вариант (довольно распространённый), на машинах 2004-2005 очень плохие массы датчиков, расположенных под капотом (В том числе и ДПДЗ, о чём говорит 0,3%).
leliks
leliks » Пн июн 11, 2007 11:57 pm
Спасибо проверим!
Результат отпишем!
leliks
leliks » Вт июн 12, 2007 2:30 pm
Карлсон еще раз спосибо!
Масы все проверили все нормально для уверености от минуса АКБ кинули на двигатель дотолнительную шину непосредствено имено на тот болт где все масы датчиков. И еще распилили ушы ДПДЗ.
Сейчас вроде все ОК!
Если будет время глянь лог после всех процедур.
- Oleg posle remonta.rar
- (32.57 КБ) 233 скачивания
StoneAge
StoneAge » Вт авг 28, 2007 6:09 pm
leliks писал(а):от минуса АКБ кинули на двигатель дотолнительную шину непосредствено имено на тот болт где все масы датчиков.
А где находится этот болт ?
p.13-
p.13- » Вт авг 28, 2007 10:07 pm
Здр.
У меня был подобный случай. Таксист приехал с глазами бешенного тушканчика-при повороте влево сенсик на 1-2 пер. сам газовал. Сканер ничего из ошибок не показал. Долго я газовал на месте пока не поймал момент. Датчик ТОЖ ушел в -40, ЭБУ думал, что холодно и давал обороты прогрева. Чистка разъема помогла. А ДПДЗ должен давать свою ошибку( уши то распиливали).
floyd
floyd » Ср окт 10, 2007 7:13 pm
А подскажите почему долго выходит на холостые обороты после перегазовки,Обороты поднимаются до 1200 и медленно очень спадают
до холостых. ДПДЗ-0%,РХХ-25-27 шагов. Е0.19прошивка.
karlson
karlson » Ср окт 10, 2007 9:01 pm
РХХ-25-27 шагов
Это маловато, возможно есть подсос воздуха. Должно быть в пределах 35-45.
И заполните пожалуста свой профиль (город)!
ВОВАН
ВОВАН » Чт окт 11, 2007 8:44 pm
35-45 шагов как-то многовато. На гарячую может быть неуверенный пуск. Длительную постановку на хх можно убрать програмно. Попозже выложу такую прошивку, попробуете.
ВОВАН
ВОВАН » Чт окт 11, 2007 8:47 pm
А вообще жесткие висяки при всем исправном и наличии дрейфа дросселя связаны с плохими массами в жгуте под правым порогом и боковушкой. Пропайка помогает навсегда.
karlson
karlson » Чт окт 11, 2007 9:00 pm
Это рабочее положение на ХХ.
мотя
мотя » Чт окт 11, 2007 9:58 pm
У знакомого пропадает периодически ХХ. Теперь самое интересное. Если пассажир с правого переднего сидения топнет ногой то иногда ХХ восстанавливается. Прямо мистика . Может быть это как-то связанно с массой ЭСУД?
- CHIPSOFT.RU
chipsoft » Чт окт 11, 2007 10:06 pm
мотя писал(а):У знакомого пропадает периодически ХХ. Теперь самое интересное. Если пассажир с правого переднего сидения топнет ногой то иногда ХХ восстанавливается. Прямо мистика . Может быть это как-то связанно с массой ЭСУД?
Ну так рядом с правой ногой переднего пассажира под обшивкой и есть соединение массы датчиков. У некоторых, после пропайки этого контакта все становилось как нужно.
