								Leva18
								 Leva18 » Вт июн 11, 2013 10:31 pm
			авто славута эбу микас10.3. разъем obd. На71 пине разъема эбу -К-линия- висит 12вольт. Может кто-то сталкивался с таким? машина 2006года. проводку проверил. замыканий и перепутов нет.
								st_as
								 st_as » Вт июн 11, 2013 11:43 pm
			они еще на 4-й или 5-й (точно не помню) контакт разъема умудрились подать плюс с топливного насоса. во было весело ....
Исправь как надо, прозвони провод от 7-го пина колодки на 71 ЭБУ.
								Leva18
								 Leva18 » Ср июн 12, 2013 6:54 am
			Прозвонил от7 пина колодки до71пина разъема ЭБУ. Все нормально. Все звонится -замыканий нет. Подключаю сканер включаю зажигание-вылетает предохранитель главного реле.
								kaktus
								 kaktus » Ср июн 12, 2013 7:57 pm
			А что 4.5 оба земля?
									Александр
								Dean-Seam
								 Dean-Seam » Ср июн 12, 2013 8:24 pm
			На 5-ом плюс с топливного насоса.В «АВТОАС-СКАН» написано не использовать OBD  разъем,использовать универсальный кабель.
								Теркин
								 Теркин » Ср июн 12, 2013 8:46 pm
			Когда то и у меня была Таврия с проводом от БН на массовом выводе. Ошибки считал очень просто - вкл зажигангие, дождался пока отработал БН. Потом подключил разъём ОБД 2.
Хотя, наверное, можно было с таким же результатом вынуть пред БН.
								Leva18
								 Leva18 » Ср июн 12, 2013 8:51 pm
			Спасибо всем кто откликнулся. Приедет машина - буду пробовать. Сегодня была такая же машина. Связался без проблем. У меня в обд разъеме 4и5 нога зкорочены. Наверное именно поэтому выбивает пред. Еще раз всем спасибо!!!
								Дима24
								 Дима24 » Чт июн 13, 2013 8:09 pm
			Сегодня была славута 2006года тоже при включении зажигания выбивало предохранитель, пришлось подключать  к линию на разьем обд  а питание сканматика  с аккумулятора брать, так на этой славуте хозяин говорит что контакты в разьеме были попутаны и на некоторых сто где подключали диагностику сканеры сгорали пока не поменяли контакты на обд разьеме. Капец просто, отечественный автопром даже контакты разьема собрать не могут нормально.
