								Алекс Шульц
								 Алекс Шульц » Сб май 25, 2013 4:29 pm
			pioner писал(а):У меня все манометры китайские. И нигде нет атмосфер.
Ладно, не заморачивайся. Нормальное давление, для рампы с обраткой.
-дякую.
А программу AKM возможно запустить на 64-битной системе или это нереально?
								pioner
								 pioner » Вс май 26, 2013 3:52 pm
			Он в досе фурычит. Делаешь загрузку с внешнего диска. Ставишь диск с акм и перезагузка. Где то на форуме есть образ. Лет так пять назад выкладывал.
								Алекс Шульц
								 Алекс Шульц » Пт май 31, 2013 8:50 pm
			pioner писал(а):Он в досе фурычит. Делаешь загрузку с внешнего диска. Ставишь диск с акм и перезагузка. Где то на форуме есть образ. Лет так пять назад выкладывал.
-спасибо, буду искать. Только в каком разделе оно может быть?
Все, нашел, спасибо.
Кстати, а как пашут другие проги (Chiploader, Chipexplorer) на 64-битных осях?
																			 Taras_yalta
								 Taras_yalta » Сб июн 15, 2013 10:24 pm
			Мужики помогите бьюсь уже года 3
Sens 2004 года микас 7.6
Глохнет при спуске с горы
согластно данным БК  перед тем как заглохнуть
РХХ 12-17
ДАВЛЕНИЕ 160
ДПДЗ 0,0
Зажигание 4-6
ИЗ режим ПХХ в режим XXпереход нормальный
Скорость не имеет значения имеет время движения с горы
Передача 2-3-4-5
НА ХОЛОСТЫХ БЕЗ ДВИЖЕНИЯ (двиг не колбасит)
РХХ 42
ДАВЛЕНИЕ 280-320
ДПДЗ 0,0
Gob Gxx  60-160
зажигание 6-12
БЫЛО СДЕЛАНО
1 Чистка ДУ
2 Замена РХХ 3 ШТ
3 Замена ДПДЗ
4 Замена ДПКВ
5 перезаливка стандартных прошивок взятых с сайта
http://тут был сайт/content/dw_ser/
Возможно глюк появился после правки АСКАНОМ??????????
Данная проблема продолжается в течении 3 лет но сейчас стало чаще и терпеть не могу больше
Ошибок БК не выдает
иногда бывает временная ошибка появляется не всегда, но после того как захлохну
Err0000 Датчик угловой синхронизации или Датчик коленвала
БК самодельный
http://www.bk-ukraine.narod.ru/
																			 Andrey_NFS
								 Andrey_NFS » Вс июн 16, 2013 8:02 pm
			Мне кажется что этот глюк заложен во все сенсы с микасом 7.6.
В режиме перехода с приоткрывателя на ХХ в стоковой прошивке заложено маленькое значение положения РХХ в самый последний момент выхода на ХХ (в начале графика). У Вас положение РХХ 42, а в прошивке 34. И при нагретом двигателе - он может заглохнуть. Т.е. это говорит о том, что нет лишнего подсоса воздуха. Я сейчас изменил свою тюн. прошивку, которую выкладывал на авто-бк.ру. Но пока не ездил еще на ней. Без прошивки можно попробовать немного приоткрыть винтом дроссельную заслонку.
П.С. я сейчас отдыхаю тоже в Ялте.
																			 Taras_yalta
								 Taras_yalta » Вс июн 16, 2013 8:52 pm
			винтом можно попробывать дать воздуха
но это будет подсос из этого может вылезти другие проблемы
																			 Andrey_NFS
								 Andrey_NFS » Вс июн 16, 2013 11:34 pm
			Taras_yalta писал(а):винтом можно попробывать дать воздуха
винтом дать чуть-чуть, как на новом авто, когда воздух идет со всех щелей.
П.С. Завтра опробую свою прошивку по горам.
																			 Taras_yalta
								 Taras_yalta » Пн июн 17, 2013 8:57 am
			Andrey_NFS писал(а):Taras_yalta писал(а):винтом можно попробывать дать воздуха
Пробуй но в ЯЛТЕ по горам нужен больше ОПЫТ ЕЗДЫ ПО ГОРАМ чем прошивка
 я знаю многих людей которые приезжают и матюкаются на наши горы а поднятся и спустится НА АЙ-ПЕТРИ для них каторга
А когда они видят ширину дороги на АЙ-ПЕТРИ и с какой скоростью летают там местные то они в шоке
																			 Andrey_NFS
								 Andrey_NFS » Пн июн 17, 2013 10:32 am
			Согласен!
Но прошивка дает плавность езды и экономичность. На стоке не езда, а дерготня!
																			 Taras_yalta
								 Taras_yalta » Вт июн 18, 2013 9:43 pm
			Andrey_NFS писал(а):Согласен!
Ну как прошивка в горном режиме
																			 Andrey_NFS
								 Andrey_NFS » Ср июн 19, 2013 10:40 pm
			Taras_yalta писал(а):Andrey_NFS писал(а):Согласен!
Вчера был на Ай-Петри - проблем не было. Еще хочу сделать кое-какие поправки (снизить скорость спада приоткрывателя).
До этого когда ехал в Ялту, первые 300км нормально, затем стал глохнуть периодически когда отпускал педаль газа на нейтрали с 3-4тыс.оборотов в мин. По приезду подключил комп - увеличилось немного время впрыска до 2,4 - 2,5мс. Т.е. подзабиты форсунки (последние 30-40тыс. км - не чистил). Еще перед поездкой, когда менял бензиновый фильтр, заметил, что внутри что-то у него тарахтит. После разрезки ножовкой фильтра обнаружилось, что внутри разложилось что-то типа поролона и фильтрующий элемент стал свободно болтаться и не фильтровать (пробег его был около 10тыс., фирма польская начиналась на С).
																			 Segey
								 Segey » Ср окт 16, 2013 5:53 pm
			День добрый!
Подскажите куда смотреть или обратиться.
Сенс ЭсИкс с Микасом 10.3 (114) с ДК, датчиком фаз, кондиционер есть.
Клапана отрегулированы (сам регулировал 0,15/0,3) метки ГРМ совпадают, массы пропаяны, прошивка эконом (сейчас номер прошивки не посмотрю, если сильно необходимо то гляну позже).
Обороты ХХ 820-920. Постоянно прыгают
Топливоподача 3,7 мс
Напряжение ДК 0,1...0,8 В
Положение ДЗ 0,0
УОЗ 9...15 град
Давл. кол. 300 +- 5 мм.рт.ст.
Положение РХХ 42...45
темп 90 град.С
Часовой расход 1,05 л/час
ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ РАСХОД! по городу 12 литров. Можно было бы грешить на манеру езды, если бы на отцовской ВАЗ 21101 инжекторной я не вкладывался в 8 л/100 км в том же режиме.
Обращался к знакомому (который занимается ЧИПтюнингом) он же мне заливал несколько прошивок. При последнем обращении - "все показания по компьютеру в норме". ВВ провода заменены.
Меньше 500 км назад заменил свечи - стояли БЕРУ, поставил А17ДВРМ. Передернул все контакты на датчиках (иногда выскакивает ошибка по РХХ, ДАДу, реле вентилятора, и реле кондиционера). РХХ и дроссельная заслонка почищены.
Но расход таки не радует. Прошу совета или помощи
								V-SPORT.
								 V-SPORT. » Ср окт 16, 2013 6:09 pm
			Во первых____ Свечи А17ДВРМ - Это более холодные свечи! Мой совет - поставте Либо Денсо Д-13 либо НЖК -4! На вашем авто они лучше будут работать чем а17!
Во вторых____ Зазор в клапанах сделайте не 0,15, а 0,25-впуск и 0,3-выхлоп!
Датчик Скорости  работает???
И еще -- глянуть бы на вашу прошивку"ЭКОНОМ"!!!
На рулоне туалетной бумаги тож написано "Эконом" !
																			 сергей н
								 сергей н » Ср окт 16, 2013 8:43 pm
			Есть же еще корректировки СО на ХХ и оборотах в этих блоках. И даже по УОЗ. Не все сканеры впрочем поддерживают (по УОЗ)
																			 Kirgiz
								 Kirgiz » Ср окт 16, 2013 10:05 pm
			сергей н писал(а):Есть же еще корректировки СО на ХХ и оборотах в этих блоках. И даже по УОЗ. Не все сканеры впрочем поддерживают (по УОЗ)
 А какой именно сканер может корректировать УОЗ на М114?. Всегда считал что октан-корректор работает только на Микас 7.6( из сенсовских блоков)
		Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 21 гость
