Распиновка GM12
Miron
Распиновка GM12
Сообщение Miron » Пт мар 15, 2013 5:21 pm
Какие контакты участвуют в адапторе GM12 при диагностике и работы диагностических програм и какие участвуют при работе чиплоадер 1.6 лайт для чип тюнинга.
При работе чиплодера вместо главного реле ставится перемычка и подается напряжение 12в на контакт С [разрешение програмирования] через резистор, а при работе диагностических програм напряжение 12в нужно подавать на контакт С и ставить перемычку вместо главного реле?
blistograd
Re: Распиновка GM12
Сообщение blistograd » Пт мар 15, 2013 5:25 pm
Miron писал(а):Какие контакты участвуют в адапторе GM12 при диагностике и работы диагностических програм и какие участвуют при работе чиплоадер 1.6 лайт для чип тюнинга.
Одни и те же
Miron писал(а):При работе чиплодера вместо главного реле ставится перемычка и подается напряжение 12в на контакт С [разрешение програмирования] через резистор, а при работе диагностических програм напряжение 12в нужно подавать на контакт С и ставить перемычку вместо главного реле?
что это?? вы хоть сами погяли чего написали?? каламбуп
это вы в хэлпе к каклму загрухчику это вычитали..???
в чиплодыретакого я не нашел
очень злой модератор
Miron
Сообщение Miron » Пт мар 15, 2013 5:49 pm
понимаете Андрей при разрешинии програмирования на контакт С не работают и не конектятся диагностические проги!
а чип тюнинг работает, считуются и записуеца флеш.
простите за мой русский ведь я только учусь.
blistograd
Сообщение blistograd » Пт мар 15, 2013 5:58 pm
а с каким блоком вы таким образом собрались работать??
мой Вам совет..серьезно...
не выдумывайте велосипед..
ничего не перемыкайте
делайте через раъем "на столе" если необходимо разрешение подавать..
согласно хэлпа к загрузчику..
так надежнее..
fourth
Сообщение fourth » Пт мар 15, 2013 6:14 pm
Интересно, - а какой же всё-таки у Вас ЭБУ?
Miron
Сообщение Miron » Пт мар 15, 2013 6:24 pm
у меня микас 7.6 сенс 2006г.
спасибо за информацию
всегда буду смотреть мануал.
