Чем лучше тестить и перепрошивать Espero?
Ramzes
Сообщение Ramzes » Чт апр 20, 2006 11:33 pm
Подскажите чем лучьше производить диагностику Espero 2.0?
Каким образом мкнять прошивку в блоке? - только без замены микросхемы!
Re: Чем лучше тестить и перепрошивать Espero?
Сообщение chipsoft » Чт апр 20, 2006 11:56 pm
Ramzes писал(а): Каким образом менять прошивку в блоке? - только без замены микросхемы!
Так в Эспере ПЗУ 27с256 стоит. Ее в любом случае вынимать из блока нужно для перепрограммирования, либо ставить другую ПЗУ или флешку через специальный переходник.
zrin
Сообщение zrin » Пт апр 21, 2006 7:49 am
Ramzes писал(а):Подскажите чем лучьше производить диагностику Espero 2.0?
Мало только прошивку поменять. Для правильной работы чипа, его нужно уметь настроить, а для этого нужен специальный инструмент и опыт.
