Ланос высокое давление во впускном коллекторе.
Rustam
Сообщение Rustam » Вс окт 21, 2012 3:11 pm
СО -128. Октан не помню, машина уехала, подъедет по моему звонку.
maestro
Сообщение maestro » Вс окт 21, 2012 9:18 pm
CO по газоанализатору регулировали? Если ДА то сколько выставили?
Виктор. Моб.(050)-410-35-43.
Rustam
Сообщение Rustam » Вс окт 21, 2012 9:50 pm
CO по газику не регулировал, крутил потенциометр в обе стороны, никаких положительных сдвигов
maestro
Сообщение maestro » Вс окт 21, 2012 10:29 pm
Состав смеси проверяю газоанализатором с контролем положения потенциометра СО по показаниям сканера .Хотя бы потому что иногда не удается достигнуть нормального состава даже в крайнем допустимом положении СО потенциометра и по газоанализатору легко увидеть и оценить насколько велика ошибка состава смеси.
Rustam
Сообщение Rustam » Пн окт 22, 2012 11:41 am
Со сканматика пробовал регулировать состав смеси в обе стороны - улучшении нет.
Rustam
Сообщение Rustam » Пн окт 22, 2012 11:43 am
Сегодня приезжал ланос с такой же проблемой. Была разбита шпонка на шкиву коленвала.
maestro
Сообщение maestro » Пн окт 22, 2012 11:56 am
Проблема например из за смещений в месте крепления переднего шкива - там диск синхронизации работающий с ДПКВ может сойти с места . Как следствие давление в коллекторе может повысится.
:) Как одна из возможных но причин и других предостаточно..
Rustam
Сообщение Rustam » Пн окт 22, 2012 9:46 pm
Давайте попробуем перечислить эти причины, говорю из собственного опыта:
- неправильно установлена метка ГРМ, разбиты шпонки итд...
- грязные форсунки
- плохие свечи, провода, мундштуки.
- неисправность РХХ
- Неисправность ДАД
Добавляйте в этот список возможные причины.
maestro
Сообщение maestro » Вт окт 23, 2012 1:01 am
Здесь при составлении полного списка перечисления возможна ситуация что почти все элементы системы управления могут попасть в список и уровень ценности такого списка печисления станет близким к нулю .
Тогда может быть достаточно понять что со стороны системы управления двигателем повышение давления может наступить как следствие в результате неисправностей элементов которые вызывают прямое воздействие и(или) коственное - такое как неэффективное горение смеси( вот здесь их много и по впрыску и зажиганию и EGR( двойное воздействие - прямое и коственное) и если говорить о работе двигателя на ХХ -системе приходится увеличивать наполнение в данном случае увеличивать шаг РХХ для поддержания заданных оборотов ХХ( здесь увеличенный шаг рхх как правило связывают с увеличением проходного сечения физического отверстия байпасс канала в обход дроссельной заслонки через которое атмосферное давление повышает давление во впускном коллекторе) .
Если говорить о клапане EGR и двойном воздействии(прямое и коственное) на повышение давления во впускном коллекторе в случае его недозакрытия на хх
- коственное : влияет на состав смеси и может вызвать неэффективное горение т к впускает выхлопные газы с низким содержанием кислорода во впускной тракт
- прямое : т к давление в выпускном тракте выше чем давление на впуске - недозакрывшийся клапан повышает давление во впускном коллекторе.
И еще по составлению списка перечисления - неисправность большинства элементов из списка будет проявляться по своему. Ну например свечи зажигания провода и наконечники - будем проверять если давление в коллекторе не то :?: Или если подтраивает или троит ?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 18 гостей
