Сенс в режиме "имитация неисправностей"
Сеня
Сообщение Сеня » Вс июл 22, 2012 4:40 pm
Сенс 1.3 (М10.3), не развивает мощности и глохнет при прогреве, при этом выдает ошибку по ДАД. Датчик и цепь датчика проверил - исправны, подозрение пало на ЭБУ. После нескольких часов поиска неисправностей оказалось в ЭБУ была включена функция "имитация неисправностей датчиков", а именно ДАД! Как выяснилось ученик втихую решил поиграться сканером (Аскан-10), вот влез в это меню, авто соответственно начало плохо работать, он выдернул шнур сканера и положил его, мне ничего не сказав при этом. Это предистория, чтоб была понятна суть вопроса, подскажите можно как-то было по другому "устранить эту неисправность", не отключая функцию имитация неисправности ДАД? Функция "сброс контроллера" не помогла. Например, залить заново заводскую прошивку, или пришлось бы перепаивать проц?
Может Денис разьяснит. :)
wdwd
Сообщение wdwd » Вс июл 22, 2012 9:07 pm
возврат установок в заводские не пробовали?
Сеня
Сообщение Сеня » Пн июл 23, 2012 9:02 am
Пробовал - не помогло. Только когда вручную, отключил в сканере.
