Сообщение Иоанн » Чт июн 21, 2012 5:52 pm
Нормальный FR в районе чуть меньше 1 на ХХ. При бедной смеси будет далеко от 1, где-то 1,250.
ЭБУ борется, но пределы всему несть.
igor2203
Сообщение igor2203 » Пн июн 25, 2012 9:16 am
Решил проверить поведение лямбды в движении (по трассе). Заметил такую особенность:
1) При движении на газу, напряжение лямбды стабилизируется и держется в районе 0,5 В (+/-0,1)
2) На бензине: напряжение все время мечется от слишком богатой смеси 0,9в до бедной 0,1 в т.е. стабильного оптимального смесеобразования практически нет.
Если кому интересно выкладываю осциллограф Т-монитора (первые 10 мин - газ, вторые - бензин.
0624_001.rar
(285.08 КБ) 170 скачиваний
Сообщение Иоанн » Пн июн 25, 2012 9:30 am
igor2203, на бензине ДК именно так и работает и это нормально. А вот если останется в каком то из положений, то будут соответствующие ошибки. В крайних положениях будут ошибки по бедной либо богатой смеси, а если как у Вас сейчас на газу, будет либо медленный отклик и т.п.
igor2203
Сообщение igor2203 » Пн июн 25, 2012 11:30 am
Мне интересно почему на газу тогда нет такой реакции. Неужели я так точно настроил газовый редуктор, что он дает ровно необходимую порцию газа и смесь постоянно оптимальная независимо от положения дросселя. Поколение газа у меня 2-е.
Сообщение Иоанн » Пн июн 25, 2012 1:28 pm
Вы не поняли, как раз на газу ДК отрабатывает неправильно, а на бензине точно как должен. Просто на газу у Вас ДК отключен. В противном случае ошибок по ДК не миновать.
igor2203
Сообщение igor2203 » Пн июн 25, 2012 6:38 pm
А кто его отключает, прошивка у меня одно режимная. Газ - 2-е поколение с ємулятором форсунок.
Сообщение Иоанн » Пн июн 25, 2012 7:10 pm
igor2203 писал(а):А кто его отключает, прошивка у меня одно режимная. Газ - 2-е поколение с ємулятором форсунок.
А эмулятор ДК имеется?
igor2203
Сообщение igor2203 » Вт июн 26, 2012 1:40 pm
нет
Rustam
Сообщение Rustam » Вт июн 26, 2012 7:51 pm
На газовых автомобилях всегда отключаю ДК
Сообщение Иоанн » Вт июн 26, 2012 8:26 pm
igor2203, если прошивка однорежимная, почему на газу отсутствует ошибка по ДК? (повторю еще раз, на бензине ДК отрабатывает как должен).
Riddik
Сообщение Riddik » Ср июн 27, 2012 3:01 pm
Братва, есть такая проблемка:
На Сене 1,3 Мгновенный расход 2,2л/ч , Путевой -- 7,8-8л на сотню при 90км/ч. Прошивка родная, блок МИКАС10,3, авто 2010года, При калибровке СО по ХХ Сдвигов никаких, Часовой остаётся сумасшедшим. Может кто-что подскажет?При диагностике всё вроде бы в норме. Диагностировалось СКАНМАТИКом
Володимир
Сообщение Володимир » Ср июн 27, 2012 3:35 pm
Riddik писал(а):Братва, есть такая проблемка:
Судячи з витрати на ХХ, то стоїть датчик фаз на двигуні, і сканматік це не враховує і показує розхід в два рази більше, потрібно ділити на два. Мікас не дає на діагностикудвірний розхід, так що не заморочуйся.
Riddik
Сообщение Riddik » Ср июн 27, 2012 7:56 pm
Датчика фаз нет, двигатель мемз 307
vladimir-krog
Сообщение vladimir-krog » Ср июн 27, 2012 9:08 pm
По этой проге и комплектации-так должно быть.Вам уже ответили-
делить пополам.
Riddik
Сообщение Riddik » Чт июн 28, 2012 9:43 pm
ответили что датчик фаз стоит на двигателе, а его там и близко нет, распред вал стоит родной а не с 317 мемза,кто-то дельное что подскажет, а не так-- взагали по загалях. Наши диагносты толко плечами пожимают: мол должно быть 0,8,а не 2,2. Датчика фаз нет, впрыск ведь не фазированный, работа форсунок попарная.
