как правильно калибловать ДПДЗ на сенсе
Shaman2
Сообщение Shaman2 » Пн июн 04, 2007 5:33 pm
Понятно что асканом, но какая процедура?
Re: как правильно калибловать ДПДЗ на сенсе
Сообщение chipsoft » Пн июн 04, 2007 7:44 pm
Shaman2 писал(а):Понятно что асканом, но какая процедура?
В прошивке 9N автоматическая калибровка дросселя. Это означает то, что нулем считается положение сразу после включения зажигания.
Shaman2
Сообщение Shaman2 » Пн июн 04, 2007 8:27 pm
А в 2004 году какая прошивка ставилась, 9i ? Тогда как на ней регулировать?
вообще-то я попробую перешить прошивку на тюнингованную с этого сайта, а вопрос калибровки мне просто интересен, знания не мешают.
И по поводу тюнингованой прошивки: на что обратить внимание, если я езжу на 92бензине? И я тут думаю ГБО на пропане поставить, как эта прошивка работать с ним будет?
Aleksss
Сообщение Aleksss » Чт июн 07, 2007 12:06 am
В АКМ есть опция - калибровать ДЗ и пошагово напутствует что делать.Правда разрешила калибровать ДПДЗ у меня только MELITA, на тюновых запрет, как снять не знаю.
Сообщение chipsoft » Чт июн 07, 2007 12:11 am
Aleksss писал(а):В АКМ есть опция - калибровать ДЗ и пошагово напутствует что делать.Правда разрешила калибровать ДПДЗ у меня только MELITA, на тюновых запрет, как снять не знаю.
Запрет там скорее всего потому, что после Мелиты в прошивках делали автокалибровку дросселя.
Aleksss
Сообщение Aleksss » Чт июн 07, 2007 12:19 am
Запрет там скорее всего потому, что после Мелиты в прошивках делали автокалибровку дросселя.[/quote]
Автокалибровка это есть хорошо? Часто приходится подпиливать уши на ДПДЗ или поджимать упор если винт мёртвый(что чаще)
Roman
Сообщение Roman » Чт июн 07, 2007 8:51 am
Aleksss писал(а):Автокалибровка это есть хорошо? Часто приходится подпиливать уши на ДПДЗ или поджимать упор если винт мёртвый(что чаще)
А я ставлю бесконтактные ДПДЗ и ничего подпиливать не приходится.
Быстрый счет укрепляет доверие
karlson
Сообщение karlson » Чт июн 07, 2007 3:53 pm
На Сенях безконтактные ДПДЗ как правило неработают! Проверено на личном опыте.
Shaman2
Сообщение Shaman2 » Чт июн 07, 2007 6:23 pm
karlson писал(а): На Сенях безконтактные ДПДЗ как правило неработают! Проверено на личном опыте.
А ну-ка подробнее, все наоборот рекомендуют бесконтактные на сенс
karlson
Сообщение karlson » Чт июн 07, 2007 6:35 pm
А чего подробнее? Бесконтактный ДПДЗ ловит помехи от ВВ части, а М 7.6 очень чувствителен к этому и время от времени бывают глюки с хх, которые объяснить практически невозможно. Были клиенты, которые любят заниматся самолечением. Говорят, поставил самый дорогой датчик, а ХХ гуляет. При нём меняешь на простой и всё становится в норму. Всё это относится только к М7.6. Хотя бывают и исключения.
Может кто и не согласен с этим высказыванием, но это из личного опыта.
Shaman2
Сообщение Shaman2 » Чт июн 07, 2007 9:17 pm
Тогда скажи какой лучше всего брать, чтобы служил долго?
karlson
Сообщение karlson » Чт июн 07, 2007 9:35 pm
Мне больше нравится Московский, "Омега". По сроку службы - до 50000 км, бывает и больше.
Да, и ещё. Бомжей у нас не любят!!!
Aleksss
Сообщение Aleksss » Чт июн 07, 2007 11:27 pm
Думаю всё же если к зазору заслонки претензий нет, а данные плавают 0.1-0.2 то выход всётаки роспил ушей на ДПДЗ.
Roman
Сообщение Roman » Пт июн 08, 2007 12:29 am
А никто и не говорит о лечении гуляещего ХХ с помощъю ДПДЗ. Если холостой гуляет, то будет гулять на любом ДПДЗ. ХХ - это отдельная история. Речь идет о замене вышедшего из строя обычного ДПДЗ, при этом ничего не надо пилить и машина четче реагирует на педаль газа. Ну а помехи от ВВ, по-моему поный бред. Безконтактный ДПДЗ не основан на работе по радио каналу, но может быть у Вас продаются ДПДЗ какие-то особенные, реагирующие на ВВ часть.
Roman
Сообщение Roman » Пт июн 08, 2007 12:33 am
Aleksss писал(а):Думаю всё же если к зазору заслонки претензий нет, а данные плавают 0.1-0.2 то выход всётаки роспил ушей на ДПДЗ.
Для обычного ДПДЗ это норма и распил ушей - действительно выход. У безконтактного ДПДЗ ничего не гуляет, а значит пилить ничего не надо.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 12 гостей
