ВАЗ-2115 троит
nikolay955
ВАЗ-2115 троит
Сообщение nikolay955 » Пт май 25, 2007 6:02 pm
Товарищи,здравствуйте.
Кто поможет в таком вопросе:машина ВАЗ -2115(эбу-61) ПО J5V03K22.
Счётчик фиксирует пропуски в третьем цилиндре.
Я: свечи менял, ВП менял, МЗ менял, компресию проверял,
ДПК менял, в эбу програму перешивал (без ДК).
Ничего не помагает.Вопрос а если подсос пропуски будет ЭБУ
фиксировать? Или у кого другие мысли на этот счёт?
karlson
Сообщение karlson » Пт май 25, 2007 6:31 pm
фиксировать?
Если подсос воздуха-будут. Клапана регулировались? Баланс форсунок делался?
nikolay955
Сообщение nikolay955 » Пт май 25, 2007 6:53 pm
фиксировать?
Баланс форсунок не делал но подключал манометр проверял давление каждую форсунку прощёлкал пару раз. Клапана не проверял но я думаю если бы подгорел клапан то компрессия показала а если прослаблены то как говорится лишний шум.Плохо конечно но пропусков бы не было. Я так думаю.
karlson
Сообщение karlson » Пт май 25, 2007 7:06 pm
А если зажатый?
Yuras
Сообщение Yuras » Сб май 26, 2007 2:20 am
Общеизвестно, что прошивки серии К глючные насчет пропусков. Перешивать непременно, если не помогло, искать их (прорпуски). Просто так ничего не бывает. Сам недавно заморачивался с пропусками на Ниве с Бошиком 7.9.7. И что же Вы думаете? Он (Бошик) был прав! Пропуски были, и их даже было слышно на слух, т. е. дв-ль явно перетраивал. Но определить - не так просто. Оказалась сломанная пружина (наружная, большая) выпускного клапана 3-го цилиндра. И что интересно, при замере компрессии - всё было нормально, как и в других цил. = по 13,5 кг/см2. Определил только датчиком давления, вкрученным в этот цил. после перегазовки. А когда крутил стартером при мерянии компрессии, хватало усилия внутренней пружины, чтобы прижимать клапан. Чуть не снял головку...
nikolay955
Сообщение nikolay955 » Сб май 26, 2007 2:27 pm
Yuras писал(а):Общеизвестно, что прошивки серии К глючные насчет пропусков. Перешивать непременно, если не помогло, искать их (прорпуски). Просто так ничего не бывает. Сам недавно заморачивался с пропусками на Ниве с Бошиком 7.9.7. И что же Вы думаете? Он (Бошик) был прав! Пропуски были, и их даже было слышно на слух, т. е. дв-ль явно перетраивал. Но определить - не так просто. Оказалась сломанная пружина (наружная, большая) выпускного клапана 3-го цилиндра. И что интересно, при замере компрессии - всё было нормально, как и в других цил. = по 13,5 кг/см2. Определил только датчиком давления, вкрученным в этот цил. после перегазовки. А когда крутил стартером при мерянии компрессии, хватало усилия внутренней пружины, чтобы прижимать клапан. Чуть не снял головку...
Спасибо за совет машина заедет отпишу. Только за датчик давления напишите подробней что за "зверь"как правильно называется приобрету себе.
nikolay955
Сообщение nikolay955 » Сб май 26, 2007 2:35 pm
А если зажатый?
Тогда компресся показала бы?
karlson
Сообщение karlson » Сб май 26, 2007 2:53 pm
nikolay955 писал(а):
А если зажатый?
Не всегда. Может быть малым зазор.
Лександрыч
Сообщение Лександрыч » Вс май 27, 2007 6:30 pm
А сам шкив не может быть? Посмотреть зубчики. Нечто похожее победил подпиливанием ДПКВ - что бы уменьшить зазор
Yuras
Сообщение Yuras » Ср май 30, 2007 6:33 pm
nikolay955 писал(а): Спасибо за совет машина заедет отпишу. Только за датчик давления напишите подробней что за "зверь"как правильно называется приобрету себе.
Ну, так он и называется - датчик давления в цилиндре. Закручивается в цилиндр вместо свечи, свечной провод на разрядник и заводи.
Есть подешевле, как у Постоловского (только режет сигнал свыше 6 атм), есть и подороже, импортные ( стоимостью, примерно $250), а есть и вообще я слышал кое-кто делает сам.
И к этому датчику нужен мотор-тестер, или хотя бы цифровой записывающий осциллограф. И с помощью этого датчика записываешь осциллограму давления в цилиндре при работе дв-ля. Правда без горения, но и этого достаточно.
nikolay955
Сообщение nikolay955 » Пт июн 01, 2007 7:03 pm
Спасибо понял, но дороговато.
Кстати оказался всё-же модуль из магазина гад-новый. Всем спасибо за поиощь.
Vasiliy
Сообщение Vasiliy » Пт июн 01, 2007 10:09 pm
А компресометр не проще.
nikolay955
Сообщение nikolay955 » Сб июн 02, 2007 2:04 pm
А разве можно вкрутить компресометр и завести машину?
Сартером человек крутил не показала.
И куда искру денешь ? На разрядник?
Yuras
Сообщение Yuras » Сб июн 02, 2007 11:47 pm
Vasiliy писал(а): А компресометр не проще.
Конечно проще, и что самое главное дешевле! Сам ним пользуюсь. Но не всегда в нём правда!
