Nexia 1,5 16 кл (эбу ITMS-6F) плохой запуск не стабильная ис
Клиент жалется на очень плохой запуск что на газе, что на бензине. Сканером смотрел, все норм. Подключил разрядник-в момент прокрутки искра единичная по всем цилиндрам, примерно одна в 10-15 сек. Осцилом смотрел, в момент прокрутки упр. импульсы есть по обоим каналам. Стоит ДВС завестись-искра ровная мощная, машина работает без пребоев. Еще заметил, что БН при вкл. зажигании срабатывае не всегда, хотя при прокрутке стартером -работает. Напруга в момент прокрутки на акб-10,5В. Катушку менял-бестолку. Кто с таким сталкивался? Еще вопрос как к ДПКВ подлезть на этой машине?
Подлезть к ДПКВ . Со смотровой ямы легко и просто.
С правой стороны - снимаеш крышку воздушного фильтра с патрубком и если руки тонкие то просовываеш левую руку в низ впускного коллектора за генератор там разъем всавленный в кронштейн.( я так осцил подключаю)
Снимаеш переднее правое колесо, защитный пыльник правый и видиш ДПКВ. Шестигранником на 5 откручиваеш .Разъем описан выше.
На 1.5 там же только добраться легче.
Вперед, заре на встречу.
Совет, почисть форсы , замени сетку БН, фильтра, выкинь свечи, проверь ДТ и придет счастье.
Если бы искры не было, то двигатель не запустился бы вообще!
А здесь возможно проблема в медленной прокрутке стартером.
Из практики замечено, если обороты прокрутки стартера 200 об/мин,
то двигатель запускается очень долго, а если же 180 об/мин, то
двигатель обычно не запускается. Если же проблема только в этом, то
с толчка двигатель заводиться без проблем. Чем выше обороты
вращения стартера, тем чаще видно искру на разряднике. Вот
поэтому после запуска двигателя искра без перебоев.
