Nissan Primera P12 проблема с ABS
Прошу помощи.
Nissan Primera P12 2004 г. сканер не видит ABS . С чего началось, подключил карманскан выдало ошибку на датчик сзади слева нет сигнала, поднял авто на подъемнике, зажигание включено, сканер подключен, поменял местами задние датчики, после этого связь с ABS пропала. Предохранители проверил один в салоне 10 A под рулем с левой стороны, и два рядом с акб, может еще где есть?
Разъем на ABS смотрел чистый. Задние датчики ABS поставил новые, проблема осталась.
питание на линии диагностики есть, двигатель видит, а ABS и airbag на связь не выходят? Проверю завтра питание на ABS.ЕВГЕНИЙ писал(а):Чего гадать...., проверить питание на ABS, проверить питание на линии диагностики, проверить соединение разъёма сканера с диагностическим.
Проверил питание на задних датчиках – розовый провод = 8.7 в, синий = 8.3 в, розовый+синий =0.325в.
- spiritquest
