Nissan Primera P12 проблема с ABS
ALS
Сообщение ALS » Пн фев 07, 2011 4:43 pm
Прошу помощи.
Nissan Primera P12 2004 г. сканер не видит ABS . С чего началось, подключил карманскан выдало ошибку на датчик сзади слева нет сигнала, поднял авто на подъемнике, зажигание включено, сканер подключен, поменял местами задние датчики, после этого связь с ABS пропала. Предохранители проверил один в салоне 10 A под рулем с левой стороны, и два рядом с акб, может еще где есть?
Разъем на ABS смотрел чистый. Задние датчики ABS поставил новые, проблема осталась.
ЕВГЕНИЙ
Сообщение ЕВГЕНИЙ » Пн фев 07, 2011 5:14 pm
Чего гадать...., проверить питание на ABS, проверить питание на линии диагностики, проверить соединение разъёма сканера с диагностическим.
auto-doctor61.ru
ALS
Сообщение ALS » Пн фев 07, 2011 10:37 pm
ЕВГЕНИЙ писал(а):Чего гадать...., проверить питание на ABS, проверить питание на линии диагностики, проверить соединение разъёма сканера с диагностическим.
питание на линии диагностики есть, двигатель видит, а ABS и airbag на связь не выходят? Проверю завтра питание на ABS.
Проверил питание на задних датчиках – розовый провод = 8.7 в, синий = 8.3 в, розовый+синий =0.325в. :(
spiritquest
Сообщение spiritquest » Пн фев 07, 2011 10:55 pm
Имеет смысл проехаться на авто (перед этим сканером потереть ошибки) , 50 км/ч хватит. и повторить тест, а до того... зарядить аккумулятор и машину подымать если автомат, то на P при вкюченном зажигании)))
ALS
Сообщение ALS » Пн фев 07, 2011 11:13 pm
spiritquest писал(а):Имеет смысл проехаться на авто (перед этим сканером потереть ошибки) , 50 км/ч хватит. и повторить тест, а до того... зарядить аккумулятор и машину подымать если автомат, то на P при вкюченном зажигании)))
Проблема в том что нет связи с ABS, сканер не подключается? :(
ALS
Сообщение ALS » Вт фев 08, 2011 9:16 am
1-4 контакты в разъеме ABS массы не звонятся, подскажите, куда эти контакты выходят?
ALS
Сообщение ALS » Вт фев 08, 2011 10:55 am
Всем спасибо, тема закрыта, проблема была в электропроводке.
