сенс ацп дпз от0.8-73
valkaz
Сообщение valkaz » Чт июл 29, 2010 12:12 pm
на сенсе плавуют оборота обратил на ацп дпдз при включеном зажигании ацп 0.45 при работе на холостом скачит от 0.8-73 . поставил исправный дпдз тоже самое .работаю с сканматиком. в чем проблема не пойму.Благодарю.
malagar
Сообщение malagar » Чт июл 29, 2010 12:27 pm
Напряжение бортсети при работающем и НЕработающем двигателе.
Разъём ДПДЗ.
Массы.
Масса датчиков в проводке - счалка.
+38050 595 64 29
Гаррик
Сообщение Гаррик » Вс авг 22, 2010 5:41 pm
Нестабильные обороты ХХ на сенсах, это их бич и даже "фишка". Замените заводскую программу управления на более адекватную и попутно свечи на А17ДВРМ (Энегельс) + чистка ДП. Авто просто не узнаете!
Vasilich
Сообщение Vasilich » Вс авг 22, 2010 11:05 pm
в чём проблема?решаеться так. 1. пилим уши . 2. ставим в АЦП ДПДЗ 0.4 в. 3. калибруем дроссель .
p.13-
Сообщение p.13- » Вт авг 24, 2010 2:04 pm
Vasilich писал(а):в чём проблема?решаеться так. 1. пилим уши . 2. ставим в АЦП ДПДЗ 0.4 в. 3. калибруем дроссель .
1--- ничего не пилим.
2---достаточно провернуть на штатных отверстиях.
3---ничего не калибруем, чепуха это.
Читаем второй пост в этой теме---и все решается без "ушей" и калибровок.
Диагностика. Чиптюнинг.
т.80502102548
p.13-
Сообщение p.13- » Вт авг 24, 2010 2:06 pm
Гаррик писал(а):Нестабильные обороты ХХ на сенсах, это их бич и даже "фишка".
На исправном сенсе с оборотами ХХ все в порядке.
т.80502102548
Powder
Сообщение Powder » Ср авг 25, 2010 5:43 pm
это если говорить про 7,6 а если 10,3 то и на исправном сенсе могут плавать :(
VEis
Сообщение VEis » Ср авг 25, 2010 7:14 pm
Да хоть и 10.3 - на ИСПРАВНОМ плавать не будут!
p.13-
Сообщение p.13- » Чт авг 26, 2010 10:39 am
Не имеет значения 7.6 или 10.3. Речь про плавание АЦП ДПДЗ и как следствие отсутствие признака ХХ.
А ХХ на десятых---это уже другая тема про косое ПО.
т.80502102548
