								Witold
								 Witold » Вт июн 08, 2010 3:32 pm
			Весь прикол в картах по лямбдам. Конкретнее скажу позже. Нужно до конца убедиться.
								miruwor
								 miruwor » Вт июн 08, 2010 5:54 pm
			Ок, весь во внимании.
								*Sam*
								 *Sam* » Ср июн 09, 2010 1:38 am
			Witold писал(а):Весь прикол в картах по лямбдам. Конкретнее скажу позже. Нужно до конца убедиться.
Там как раз от лямды ошибка и стреляла когда вентили крутились!
									авео 1.6
								Powder
								 Powder » Ср июн 09, 2010 7:40 am
			температуру включения ДК крутить можно, а вот остальные параметры по работе ДК - низзя.
уже проверялось на 3-х машинах.
								Witold
								 Witold » Ср июн 09, 2010 9:41 am
			Можно там всё крутить = только с умом.
Как правило все устанавливают "Темп. разреш. обуч. во БЛМ" повыше, под 150 (в стоке 55), а про "Темп. запрета обуч. по БЛМ" все забывают (в стоке 105).  Ну и т.д.
								miruwor
								 miruwor » Ср июн 09, 2010 3:25 pm
			Да. я тоже пока с лямбдой приколов не ловил. И по первой менял настройки и по второй. Температуру разрешения и запрета обучения ставлю 150 градусов.
								mixachev
								 mixachev » Пн сен 13, 2010 9:13 pm
			ребят тоже столкнулся с такой проблемой.Машина aveo 1,6 мозги MR-140.После пере-прошивки периодически включаются 2 вентилятора и падает стрелка.(ну вообщем как у автора статьи).И что самое интересное первый лямда работает на прогревочном режиме постоянно.До сигоднешнего дня думал что не в прошивке дело.
Данная ошибка вылазиет раз в месяц я ее тупо сбрасываю бортовым компом.
Подскажите как с этим бороться или заливать родную проштивку?
								alex_ls
								 alex_ls » Пн сен 13, 2010 10:20 pm
			Все очень просто на mr 140. Диагностируем ,  видем DTC . Удаляем его из программы и все .    Другое дело когда такая проблема с бошем .
								ALK
								 ALK » Пн сен 13, 2010 10:26 pm
			mixachev писал(а):ребят тоже столкнулся с такой проблемой.Машина aveo 1,6 мозги MR-140.После пере-прошивки периодически включаются 2 вентилятора и падает стрелка.(ну вообщем как у автора статьи).И что самое интересное первый лямда работает на прогревочном режиме постоянно.До сигоднешнего дня думал что не в прошивке дело.
Поехать туда где прошивался
									не мешай машине работать
								Witold
								 Witold » Вт сен 14, 2010 10:44 am
			"Тепература ОЖ для включения L-регулирования" 17х1 = не трогать. Это совсем не то за что её выдали
