Иммобилайзер Aveo 1.4
vazz
Сообщение vazz » Вт мар 16, 2010 10:43 pm
Всем привет.
Есть такая машина Aveo 1.4 ,блок MR-140
пробег 5000 км,притащили на буксире, при включении
зажигания насос работает, нет искры и не управляются
форсунки, где часы моргает красный глазок...
Понятно,что иммо заболкировал двигатель,по сканеру ошибок
нет.Сняли кожух руля,отсоеденили разъём иммо и машина заводится
и работает,соединяем разъём не заводится,отсоединяем заводится
Без перемычки на 5-6 пине разъёма иммо на дигностику выходит,но ошибок нет, с перемычкой пишет ошибку Р0315 ,обучить датчик коленвала..Вопрос,как может она без иммо работать,но ведь работает..
Сеня
Сообщение Сеня » Ср апр 14, 2010 12:58 pm
Без иммо авто запускаться не должно, блокируются форсунки, причем бензонасос работает и есть искра!
Надо попробовать прошить ключ, лампочка безопасности должна погаснуть! Я делаю это скан-100.
ЕВГЕНИЙ
Сообщение ЕВГЕНИЙ » Ср апр 14, 2010 2:27 pm
Если нет искры и форсунок, а насос работает, иммо скорее всего не приделах, заведи с перемычкой, обучи ДПКВ и посмотри, что получится. Возможно проблема как раз в ДПКВ. Возможно есть ещё и сигналка с автозапуском и обходчиком иммо, могли установить некорректно.
auto-doctor61.ru
