Не отрабатывает насос на Авео
мотя
Сообщение мотя » Сб фев 27, 2010 7:11 pm
Авео 1 с блоком HV-240.
При включении зажигания не отрабатывает насос. При прокрутке стартером насос включается. После сброса блока всё работает штатно (насос при включении зажигания отрабатывает), но после запуска- выключения двигателя и последующем включении зажигания насос опять перестаёт включаться. Цепи все проверил. Когда проявляется неисправность ,отсутствует сигнал с блока управления на реле насоса. Есть подозрение на неиспровность БУ.
Помогите разобраться с этой неисправностью.
Сообщение Robin » Сб фев 27, 2010 7:35 pm
Может всё просто, и её перешивали? есть такие функции работы насоса.
мотя
Сообщение мотя » Сб фев 27, 2010 8:34 pm
Со слов клиента, блок не прошивался. Да и я не догадался считать прошивку, чтоб посмотреть в редакторе.
А можно поподробнее про " функции работы насоса",если я правильно поняль имелось ввиду калибровки( "включ. бензонасоса" и "время работы бензонасоса для заливки топл. системы")
Сообщение Robin » Сб фев 27, 2010 11:02 pm
Ну да, весьма похоже, что поставили только при вращении стартером и 0 при включении зажигания.
west
Сообщение west » Чт мар 04, 2010 11:45 pm
сейчас авео стоит в гараже, насос может сработать сначала может нет, может как то коротко сработать, думаю это нормально если заводится,аналогично после выключения движка,так что это не неисправность
Сообщение Robin » Пт мар 05, 2010 12:03 am
Подозреваю. что если просто выключить зажигание и сразу включить-то вот насос и не отрабатывает. Нужно подождать секунд 5-10, а потом включать, тогда будет отрабатывать каждое включение. Другого варианта быть не должно(если не изменили в прошивке)
