Микас11 на Газели
urcda
Микас11 на Газели
Сообщение urcda » Чт ноя 19, 2009 9:29 pm
народ помогите плавают обороты ХХ при этом выскакивают периодически две ошибки 1-"Обрыв цепи № 1 управления моментным регулятором холостого хода", 2-"Пропадание напряжения бортовой сети", проверили всё контакты внорме мысы, плюсы, провода звонятся с РХХ к блоку (РХХ проверили нет ни КЗ ни обрыва), подсоса воздуха ни где нет проверенно, вчём может быть ещё проблема подскажите уже руки опускаются.
Евгений И
Сообщение Евгений И » Чт ноя 19, 2009 10:00 pm
Так по порядку : относительно пропадания напряжения питания (1602) если эта ошибка возникает после продолжительного пуска это наверно или плохой АКБ или массы ,если же эта ошибка вылетает при работе и авто ,то проверить "неотключаемое питание ЭБУ " (12 пин ЭБУ) туда питание идёт с предохранителя в нижнем блоке предохранителей ,что в салоне.Так же попробовать проверить замок зажигания и главное реле и ещё на последней шпильке рессивера масса моторного жгута ЭБУ ,обязательно провеить (это одиночный чёрный провод ) Плавание оборотов на этом двигателе может быть из за дырявой трубки на РДВ (находится прямо над стартёром ) Что касается ошибки по обрыву обмотки моментного регулятора ,проверить провода рядом со штекером ,частенько они рядом ломаются.
urcda
Сообщение urcda » Чт ноя 19, 2009 10:46 pm
Спасибо за оперативный ответ, всё это проверяли ошибка выскакивает когда двигатель работает, все трубки к РДВ целые, провода в норме. Есть ещё один момент, холодная заводится очень плохо надо подгазовывать, и троит движок, после 40градусов становится всё внорму.
gory
Сообщение gory » Пт ноя 20, 2009 1:17 am
В каждом конкретном случае надо разбиратьсяотдельно. Но иногда подобная бессистека возникает при неисправности ВВ цепи ( КЗ,
провода, колпаки, свечи )
Подумай,посмейся.
Юра
Сообщение Юра » Пт ноя 20, 2009 1:43 pm
К диагносту! Нужно проверять осцилографом.Раз пишет обрыв,значит есть обрыв.Но даже если внутри ЭБУ трещина, то ошибка всё равно будет, обрыв не обязательно проводки.Вернее она должна читатся как Обрыв в цепи управления РХХ,а не проводки.
