Lanos 1.5
Полный и правильный перечень ошибок для конкретного блока можно получить только проанализировав саму прошивку. Те что ходят в сети не всегда точны (правда по мелочам) . Например в приведенном файле 32- это ошибка реле бензонасоса, но сомнительно, что это верно для любого ланоса. А их много... ( ланосов) Для 8-клапанной нексии евро-2 например этот код соответствует ошибке ЕГР, а для 16-клапанной код для ЕГР почему-то уже 36. Плюс фиксация некоторых ошибок может быть запрещена флагами комплектации. И сканерам безоговорочно тоже не следует доверять - автор мог и ошибиться. Для уверенности нужно считывать сам код скрепкой по отмаргиванию лампочки и отсюда уже плясать.
Это спасет только от ошибок автора программы.Kolo писал(а): Для уверенности нужно считывать сам код скрепкой по отмаргиванию лампочки и отсюда уже плясать.
Двоичный код надо декодировать. Если нет точного перечня ошибок, то естественно определить правильно невозможно.
Будем надеятся, что автор программы добросовесно подошел к этому вопросу. В программе конкретно надо указать марку а\м и двигатель.
Возможно от этого зависит с какой библиотекой ошибок работает программа.
Откопал резеарч - прогнал эмулятором. В этом месте ошибка у него для ланоса. Да и не только в этом
Нужно читать - низкая температура входящего воздуха. Или же высокий сигнал с датчика ( обрыв).
Вот и подтвердилось - верить на все 100 можно только скрепке. Она бы честно 25 код вернула, а дальше уже смотрим по таблицам.
Вот здесь есть еще вариант описаний ошибок от GM. http://www.nexia-club.ru/forum/topic/29 ... #msg262514
Там и коды от 16-клапанной нексии. По идее, они со многими ланосами должны совпадать. Если блок тоже KDAC.
