Lanos 1.5
IgorE
Сообщение IgorE » Вс июн 07, 2009 2:31 pm
Большое спасибо.
Хотел уточнить.
Это для 1.6L and 2.OL DOHC . Они совпадают с 1.5 SOHC?
И удивил маленьнький (93шт.) перечень ошибок по двигателю. Так и есть?
Сообщение vldp » Вс июн 07, 2009 3:55 pm
IgorE писал(а):Большое спасибо.
Хотел уточнить.
Ошибки совпадают, но в Ланосе 1.5 8 кл. их гораздо меньше чем Ланосе 1.6.
IgorE
Сообщение IgorE » Пн июн 08, 2009 12:30 pm
Спасибо еще раз vldp.
Просмотрел ошибки.
Нет одельной ошибки связанной с температурой наружного воздуха.
Видимо она определилась так как температура во впускном коллекторе. Эта ошибка есть в перечне.
Только надо думать почему она была записана "Высокая темп-ра....", а программа показывала -36гр.
Kolo
Сообщение Kolo » Вт июн 09, 2009 2:32 am
Полный и правильный перечень ошибок для конкретного блока можно получить только проанализировав саму прошивку. Те что ходят в сети не всегда точны (правда по мелочам) . Например в приведенном файле 32- это ошибка реле бензонасоса, но сомнительно, что это верно для любого ланоса. А их много... ( ланосов) Для 8-клапанной нексии евро-2 например этот код соответствует ошибке ЕГР, а для 16-клапанной код для ЕГР почему-то уже 36. Плюс фиксация некоторых ошибок может быть запрещена флагами комплектации. И сканерам безоговорочно тоже не следует доверять - автор мог и ошибиться. Для уверенности нужно считывать сам код скрепкой по отмаргиванию лампочки и отсюда уже плясать.
IgorE
Сообщение IgorE » Вт июн 09, 2009 12:34 pm
Kolo писал(а): Для уверенности нужно считывать сам код скрепкой по отмаргиванию лампочки и отсюда уже плясать.
Это спасет только от ошибок автора программы.
Двоичный код надо декодировать. Если нет точного перечня ошибок, то естественно определить правильно невозможно.
Будем надеятся, что автор программы добросовесно подошел к этому вопросу. В программе конкретно надо указать марку а\м и двигатель.
Возможно от этого зависит с какой библиотекой ошибок работает программа.
IgorE
Сообщение IgorE » Вт июн 09, 2009 12:42 pm
Kolo писал(а):Полный и правильный перечень ошибок для конкретного блока можно получить только проанализировав саму прошивку.
Думаю, что это крайне сложно и пратически обычному диагносту недоступно.
Kolo
Сообщение Kolo » Ср июн 10, 2009 1:18 am
Откопал резеарч - прогнал эмулятором. В этом месте ошибка у него для ланоса. Да и не только в этом :) Нужно читать - низкая температура входящего воздуха. Или же высокий сигнал с датчика ( обрыв).
Вот и подтвердилось - верить на все 100 можно только скрепке. Она бы честно 25 код вернула, а дальше уже смотрим по таблицам.
IgorE
Сообщение IgorE » Ср июн 10, 2009 10:24 am
Kolo писал(а): дальше уже смотрим по таблицам.
О наличии и точности этих таблиц тема и продолжается.
vldp помог, выложил таблицу кодов и самих ошибок.
Сравнить не с чем. В программе копаться не смогу, не умею.
Kolo
Сообщение Kolo » Ср июн 10, 2009 7:28 pm
Вот здесь есть еще вариант описаний ошибок от GM. http://www.nexia-club.ru/forum/topic/29 ... #msg262514
Там и коды от 16-клапанной нексии. По идее, они со многими ланосами должны совпадать. Если блок тоже KDAC.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 30 гостей
