Lanos 1.5
Lanos 1.5
Lanos 1,5 8 кл. тупит, все параметры в норме в чем дело не пойму, может кто знает подскажите.
Re: Lanos 1.5
Выложи цифры. Параметров. И тип ЭБУ.Артём писал(а):Lanos 1,5 8 кл. тупит, все параметры в норме в чем дело не пойму, может кто знает подскажите.
+38050 595 64 29
+38050 595 64 29
Re: Lanos 1.5
Проверь давление в колесах, не затянут ли ручник, может стоит проверить развал-схождение. А вообще нужны цифры. Если все параметры в норме, значит чем-то сканировал.Артём писал(а):Lanos 1,5 8 кл. тупит, все параметры в норме в чем дело не пойму, может кто знает подскажите.
Ланос 1.5
Диагностику провел Rrsearch Параметры корректные все были.
Была ошибка: "Высокая температура во впускном коллекторе"
Диагностика наоборот показывала "температуру нар. воздуха -36гр. (плохой контакт в фишке)
Может я где проглядел, но немогу найти полный перечень всех ошибок на корейские ЭБУ.
Подскажите где взять.
Так всем известно давно что многие ошибки сканером определяются некорректно. Нужно ещё анализировать данные и отбрасывать всё то что не корректно отображено. ЭБУ и сканер это просто переводчик между диагностом и датчиками. И этот переводчик даёт только направление поиска неисправности.
Например будет ошибка - неисправен РХХ. Но это не значит что неисправен РХХ. Или пропуски в 1м цилиндре. А сколько неисправностей приводят к пропускам
В данном автомобиле не меряется температура во впускном коллекторе,следовательно и не может быть отображения этой неисправности. Но если русифицированая программа то и при переводе могли неверно перевести. Или в описании кодов ошибок так же неверно перевели код.
На Ланосах 1.5 8 кл. иногда бывает такая ошибка, связанная с
датчиком температуры воздуха, номер её кажется 25.
Те случаи с которыми мне приходилось сталкиваться, были из-за
плохого контакта в разъёме датчика. Если хотите проверить и убедиться, что машина едет плохо не из-за датчика температуры воздуха, попробуйте его просто отключить и всё станет ясно.
Причин в том что Ланос 1.5 "тупой" много. Перечислять все причины
мне кажется нет смысла, так как это уже не ремонт, а гадание на
кофейной гуще. Многие думают что все неисправности можно найти
с помощью сканера, к сожалению это часто не получается.
P.S.Для более полной диагностики применяйте мотор-тестер+сканер+
многолетний опыт. Если и это не помогает, тогда надо обращаться за помощью к форумчанам.
Уважаемый vldp
Я в четвертый раз пишу, что прошу помощи не в устранении дефекта.
Дефект выявлен, устранен и а\м уже уехала.
Я никак не могу найти весь перечень ошибок которые регестрирует этот блок. И на основании этого перечня определить кто некорректо определил ошибку.
Или автор прогр-мы, или в самом блоке так записана эта ошибка. Что бы в далнейшем знать где собака порылась, в аналогичной ситуации.
Вместо того, чтобы ткнуть меня носом, где взять перечень ошибок, мне обьясняют откуда воздух идет и как грамотно проводить полную диагностику.
Или я вопрос неправильно сформулировал? Или....?
Извините за резкость, но я тоже не попугай спрашивать 4 раза одно и тоже, а в ответах читать совершенно другое.
Вот что есть по кодам.
Есть ещё манул Lanos_Manual_Tretiy_Rim,объём 21МБ.
- Коды неиспр Lanos.rar
- (10.54 КБ) 294 скачивания
