Сделано в Украине
kdmitrash
Сообщение kdmitrash » Вт май 26, 2009 4:50 pm
IgorE писал(а):
Не часто, раз в 2-3 дня возникает такая неисправность:
при заводке обороты ХХ увеличиваются до 1500-2000об.мин. Не подают. Проявляется это на прогретом двигателе. При повторном пуске все становится нормально.
Дефект появился с первых дней эксплуатации.
Возможно - перетянут тросик газа, при отпущенной педали он не должен быть натянут. НО "При повторном пуске все становится нормально" - посему, вполне вероятно, РХХ - в топку.
IgorE
Сообщение IgorE » Вт май 26, 2009 6:30 pm
Положение др. заслонки нормальное.
РХХ сходу выбрасывать не хочется, этак можно от глушителя до радиатора все поменять не зная причины.
Насторожило, что у других машин такой же дефект.
Ошибок по методики ( по бликам) с 3 стр. этой темы нет.
IgorE
Сообщение IgorE » Вт май 26, 2009 10:51 pm
И еще скорее не вопрос, а размышления.
Если Cкан100 является официалом, в анотации к нему написано:
....а также автомобили, поддерживающие протоколы OBD II, EOBD, новые автомобили с шиной CAN..."
Почему выбран устаревший протокол обмена, устаревшая линия связи?
Блок совершенно новый, и нормы по OBD и CAN уже действовали. Сканер их поддерживает.
Нонсенс, или завуалированный умысел?
Сообщение chipsoft » Вт май 26, 2009 11:05 pm
IgorE писал(а):И еще скорее не вопрос, а размышления.
Ну похоже все делалось по ТЗ, которое УкрАвто дало, так что с исполнителя спроса никакого - лишь бы удовлетворялось требованиям ТЗ. Скорее всего УкрАвто и поскупилось на OBD и CAN.
IgorE
Сообщение IgorE » Ср май 27, 2009 9:38 am
chipsoft писал(а): Ну похоже все делалось по ТЗ, которое УкрАвто дало, так что с исполнителя спроса никакого - лишь бы удовлетворялось требованиям ТЗ. Скорее всего УкрАвто и поскупилось на OBD и CAN.
Есть производитель, а кто у него в суб. подрядчиках его личное дело.
Все на скупость списать? УкрАвто не ларек с пивом. Тенденции развития авт\строения и современные требования инженеры такой мощной корпорации, наверняка намного лучше нас знают. Выдавать задание на то, что уже сегодня не соответствует мировым нормам довольно странно.
Т. более и OBD и CAN далеко не новые, ничего секретного и загадочного в них нет. Комплектующие копейки стоят. Программистам большой разницы нет какие протоколы обмена использовать.
Видимо это не скупость, а заведомый меркантильный интерес. И загнать все а\м к официалам далеко не главный.
kdmitrash
Сообщение kdmitrash » Ср май 27, 2009 9:41 am
Интересный вопрос... В меню SCAN-100 Вы выбираете Ланос/1,5. Далее SCAN спрашивает по к-линии, блок отвечает, SCAN показывает. Какое OBD, откуда CAN?
Или вопрос к корейцам?
Еще мысль- обороты порядка 2000 блок может "сознательно" держать при двойном отказе "ДАД+ДПДЗ". Ошибки должны фиксироваться, чек гореть.
Сообщение chipsoft » Ср май 27, 2009 10:12 am
kdmitrash писал(а): Интересный вопрос... В меню SCAN-100 Вы выбираете Ланос/1,5. Далее SCAN спрашивает по к-линии, блок отвечает, SCAN показывает. Какое OBD, откуда CAN?
В меню Scan-100 есть отдельный пункт меню, который отвечает за диагностику по OBD2 протоколу. Вопрос только в том, что Ланос этот протокол не поддерживает.
IgorE
Сообщение IgorE » Ср май 27, 2009 10:18 am
kdmitrash писал(а): Еще мысль- обороты порядка 2000 блок может "сознательно" держать при двойном отказе "ДАД+ДПДЗ". Ошибки должны фиксироваться, чек гореть.
Чек не горит, ошибок по бликам нет. Глюк спорадический, а не постоянный.
kdmitrash
Сообщение kdmitrash » Ср май 27, 2009 10:29 am
Для высоких оборотов нужен воздух... Вот и корень - откуда он (воздух) берется?
IgorE
Сообщение IgorE » Ср май 27, 2009 10:32 am
Как и любой прибор Скан100 просто обязан работать с ранее выпущенными блоками (протоколами), так и выпускаемыми сегодня.
В OBD тоже включены не только СAN протокол, но и устаревшие.
Но зачем делать новый телевизор, котрый умеет принимать только чернобелые передачи? Так и в этом случае.
Сообщение chipsoft » Ср май 27, 2009 10:33 am
IgorE писал(а): Все на скупость списать? УкрАвто не ларек с пивом. Тенденции развития авт\строения и современные требования инженеры такой мощной корпорации, наверняка намного лучше нас знают. Выдавать задание на то, что уже сегодня не соответствует мировым нормам довольно странно.
А в чем мощность корпорации заключается? В количестве денег? УкрАвто заявлен как производитель, но что он реально произвел из легковых автомобилей? УкрАвто походит скорее всего на большую шиномонтажку, которая только собирает машины. Для сборки машины из готовых комплектующих особого ума и инженерной мысли не нужно, в отличии от проектирования автомобиля с нуля. Соответственно инженеры того класса, о которых Вы говорили УкрАвто не нужны, да и врядли они там есть.
Да и обслуживать свои же собранные машины УкАвто не умеет. Реальный пример: приезжает машина, побывавшая на двух дилерских станциях с проблемами висящих оборотов ХХ. Обе станции насчитали ремонта на более 5000 грн. Реально проблема была в том, что нужно было заново адаптировать ЭБУ - это дело 1 мин. Вот и качество подготовки специалистов. Так после этого всего УкрАвто на мощную корпорацию ну ни как не тянет.
IgorE
Сообщение IgorE » Ср май 27, 2009 10:35 am
kdmitrash писал(а):Для высоких оборотов нужен воздух... Вот и корень - откуда он (воздух) берется?
Таки да. И топливо.
Но при заезде в мастерскую естественно (закон Мэрфи) этого глюка нет.
kdmitrash
Сообщение kdmitrash » Ср май 27, 2009 10:48 am
Таки да. И топливо.
Топливо без воздуха не раскручивает двигатель, но глушит...
Можно попробовать обмен регуляторами холостого хода между исправной и глючной машиной.
IgorE
Сообщение IgorE » Ср май 27, 2009 2:13 pm
Согласен со многим. Называется монополизм. Давно это уже описано и давно найдено лекарство. Но по другому, как вы мгновенно алигархом станите?
То что нет толковых инженеров, неверно. Другое дело, что не они формируют стратегию и тактику производства. Зачем боссам "завтра" когда они очень хорошо существуют в "сегодня".
И слава богу, чтоб тогда мы делали?
maestro
Сообщение maestro » Пт авг 14, 2009 10:54 pm
Для тех кто решил заменить CAVUT на KDAC - в случае использования серийных прошивок на KDAC - скорее всего будете разочаровыны в первую очередь потерей динамики.Вдвойне - при работе ГБО - разница в УОЗ существенно сказывается. Так что для восстановления динамики прийдется рассчитывать на тюнинг и провот это не забывать:
Обычно для ГБО разрезаю возле блока провод идущий на контакт D 13, даешь на него массу - 95 октан, убираешь - 91(для ГБО удобно через релле от + клапана газа).Второй конец изолирую, от шаловливых ручек клиента (любят фишку подергать).
Виктор. Моб.(050)-410-35-43.
