Сенс 1.3 расход 10-12л помогите
Веталь
Сообщение Веталь » Вт май 05, 2009 1:45 pm
Из за масс может быть? и где она находится поподробней
ывапваправорт прпооп
vanov
Сообщение vanov » Вт май 05, 2009 5:02 pm
Судя из разговора \бензин\ с вонючей заправки.
avtoelectrik
Сообщение avtoelectrik » Вт май 05, 2009 5:14 pm
Веталь писал(а):Из за масс может быть? и где она находится поподробней
массы в моторном жгуте ,они обжимами соединены до кучи и их желательно пропаять
Vitalv
Сообщение Vitalv » Вт май 05, 2009 9:38 pm
В логе,напряжение меняется, добавка к времени открытия форсунок по напряжению - тоже меняется.Может ли это влиять на расход?
(В диагностике новичек).
Lime
Сообщение Lime » Вт май 05, 2009 10:44 pm
есть подозрение что там новые левые форсунки и машину заливает - смесь богатая, машина не пхнет и жрет - по симптомам сходится.
сканером это не увидишь - обратной связи нет.
стоит попробовать занизить СО и посмотреть что получится - если тяга улучшится (по ощущениям) - значит левые форсы продали, если нет - искать дальше
Aleksss
Сообщение Aleksss » Ср май 06, 2009 12:04 am
Кстати, до замены форсов такая же байда была?
Веталь
Сообщение Веталь » Ср май 06, 2009 1:35 am
На новых форсунках и на старых расход одинаковый когда занижаю со машина на 115-135 провал при трогании и расход что на 170 что на 115 одинаковый на 170 не давлю на педаль а на 115 надо больше давить но на 115 лутше машина едет а на 170 заливает
Прошивка стоит E-0
Sens.rar
(25.88 КБ) 158 скачиваний
Юра
Сообщение Юра » Ср май 06, 2009 5:28 pm
Давайте ещё раз определимся по бензину. Кроме октанового числа (которое легко из 56го бензина превращается в 95й присадками) есть ещё и мощность получаемая при сгорании этого бензина. А она так и останется на уровне 56го газового конденсата в котором допускается присутствие 50% тяжёлых фракций неиспаряемых.(почему и течёт из выхлопной какая то вонючая жидкость.) Уже проверено неоднократно бывает хорошо тянет бензин ьывает плохо. И очень сильно отличается в разных городах и на разных заправках. При СССР безин делался только методом возгонки (крекингом) и только в городах где не следили за экологией - применяли 93й с тетраэтил свинцом. Тогда и проблем небыло с расходом. Сейчас всё в частных руках. Чем дешевле закупленное сырьё тем больше навар. Вот и пролоббированы ТУ на бензин на Украине. Допустимое количество тяжёлых фракций в бензинах общего применения до 50%. Что мы и имеем после Нового года. Свечи красные, из выхлопной конденсат течёт. Вот и расход.
vanov
Сообщение vanov » Чт май 07, 2009 9:23 pm
Вот Юру поддержу 50%- 56-го\либо газовый конденсат, либо прямогонный бензин, ВТОРОЕ зночительно лучьше, для наших ДВС\остальные 50% ето тяжелый бензол, тяжелых смол, уйма, зато октановое число 102ед.Но вот интерес, ЕСЛИ брать продукт со степенью очистки\за бензол говорю\ 99.8% очистки то потребитель не ощутит ничего и с Авто поблем не будет. Но вот курьез оконечный продукт \БИ-95\ тогда дороже нефтяного\АИ-95\будет,а нодож шоб дешевше был.
