Chevrolet Aveo MR-140 не заводится.
Проделал эту операцию, катушки работают, искра на обоих в норме. Более того,устанавливаю ЭБУ, подаю кратковремено напряжение смещения на затворы выходных транзисторов, также искра в норме по обоим каналам, а вот при прокрутке стартером, вот такая петрушка.Sania писал(а):Слушай, ну попробуй отключить ЭБУ от проводки, и с его стороны просто позамыкать на массу через амперметр оба канала катушки.
Во первых на 2х цилиндрах машина заводится и работает на ХХ. Как на ХХ появляется искра на этом канале?
Во вторых пробовал поменять провода управления катушками местами возле катушки? Появляется управление на этой катушке?
В третьих Выложи нормальную осцилограму с двух каналов ,крупно. Не жми её по размеру. Ничего не видно. И попробуй лампочку от фары вместо катушки подключить. Ближний свет на один канал. Дальний на другой.
А попробуй без стартера программкой 58Х с компорта на вход ДПКВ. Может я что то пропустил, но машина не заводится на 2-х цилиндрах? А как она вообще заглохла?ksm502007 писал(а):Проделал эту операцию, катушки работают, искра на обоих в норме. Более того,устанавливаю ЭБУ, подаю кратковремено напряжение смещения на затворы выходных транзисторов, также искра в норме по обоим каналам, а вот при прокрутке стартером, вот такая петрушка.Sania писал(а):Слушай, ну попробуй отключить ЭБУ от проводки, и с его стороны просто позамыкать на массу через амперметр оба канала катушки.
Это все проделано, выше я писал. Обе катушки работают, оба выходных транзистора работают, грешу уже на управляющий модуль перед выходными ключами, но найти в данном исполнении не могу. Обратился на форум, может кто встречался с подобным.Если поменять управление катушками, машина не заведется, искра будет не вовремя. Осцилограммы в полный рост не выкладываются. Попробую уменьшить не сильно.Юра писал(а):Во первых на 2х цилиндрах машина заводится и работает на ХХ. Как на ХХ появляется искра на этом канале?
Не принимает сайт. К сожелению.
Принимает сайт и 1200на900 размером. Не в весе дело а в размере .ksm502007 писал(а):Это все проделано, выше я писал. Обе катушки работают, оба выходных транзистора работают, грешу уже на управляющий модуль перед выходными ключами, но найти в данном исполнении не могу. Обратился на форум, может кто встречался с подобным.Если поменять управление катушками, машина не заведется, искра будет не вовремя. Осцилограммы в полный рост не выкладываются. Попробую уменьшить не сильно.Юра писал(а):Во первых на 2х цилиндрах машина заводится и работает на ХХ. Как на ХХ появляется искра на этом канале?
Нет ну тогда чем промочь мы сможем. Если тебе даже Аксиому нужно обьяснять. Что после перестановки проводов управляющих на катушке,нужно и ВВ провода поменять местами на катушке. Ты что этого никогда не делал???????????????
Дай осцилограмы управляющих импульсов на ключи которые приходят. Ведь один кананал рабочий. Так есть с чем сравнивать, перереж дорожки и поменяй импульсы управляющие на ключи. Этим ты проверишь ключи.
ksm502007 писал(а):Sania писал(а):Эмулирует работу ДПКВ, а как ты без неё на столе блок проверял?ksm502007 писал(а):Поподробней пожалуйста.Sania писал(а):А попробуй без стартера программкой 58Х с компорта на вход ДПКВ.
- 58x.rar
- (185.12 КБ) 163 скачивания
Мы машину ремонтируем или сюсюкаем сдесь. Ты опять выложил осцилку ту же самую с катушки Очень хорошо видно ,теперь нужно управление ключей импульсы. Ты не понял что я тебе посоветовал. ? поменяй управление ключами. Этим ты проверишь ключи. Возможно ключ по входу садит управляющий сигнал а ты думаешь на то что выход драйвера вышел из строя. Этим же проверишь и выход драйвера который подозреваешь.ksm502007 писал(а):Печально, но факт. Вам бы элементарной вежливости (судя по всем темам форумов), цены бы Вам не было. Я, да и не только я, уже об этом писали, хотя зря мы наверное об этом.Юра писал(а): Если тебе даже Аксиому нужно обьяснять.
Не обижайся. Если мне длинно писать например - проверьте пожалуста выход микросхемы на предмет наличия нормального сигнала ТТЛ с нагрузкой ключом и без ключа. и Т.Д. Это будет долго и не продуктивно.
