ДАТЧИКИ ДАВЛЕНИЯ - ДЕЛАЕМ САМИ.
лерыч
Сообщение лерыч » Пн фев 09, 2009 9:01 pm
barmalej70, ты чё к человеку приколупался? Не нравится, не применяй, работай по своим методикам. Лично мне нравится, что человек пробует, отрабатывает да ещё потом с другими делится, помогает. У меня Постолограф год пролежал почти без дела, сейчас каждая машина через него идёт. Диагностику облегчает очень сильно. GNATу - большое спасибо.
Vladimir
датчик разрежения на пьезоэлементе
Сообщение Vladimir » Ср фев 11, 2009 2:22 pm
Юра и коллеги Здравствуйте.Пользуюсь disco и стандартным
датчиком разрежения.Хочу попробовать Ваш ДР на пьезоэлементе.
Прошу дать чертеж и схему или телефон для общения.
Спасибо.Владимир.г.Кривой Рог.
uk-vlad
Юра
Re: датчик разрежения на пьезоэлементе
Сообщение Юра » Ср фев 11, 2009 7:34 pm
Vladimir писал(а):Юра и коллеги Здравствуйте.Пользуюсь disco и стандартным
Вот чертёж.Но в ДИСКО и идёт стандартный Пъезодатчик которым я и снимаю осцилограмы.
плугин и углы Д.Р. всё равномерно-сж.PNG (96.24 КБ) 11007 просмотров
Vladimir
Сообщение Vladimir » Чт фев 12, 2009 11:46 am
Спасибо Юра.
uk-vlad
vasau
Сообщение vasau » Вс мар 29, 2009 5:28 pm
Юра, как вы сможете прокоментировать эти осцилограмы?
2000 Opel astra-g 1.6 z16xe
Вакум толко что заведённого мотора.
Двигатель троил через 10 секунд после заводки. Проблема в 3-ем цилиндре.
Вакум и форсунка 3-его цилиндра.
Вакум и искра 3-его цилиндра.
Последний раз редактировалось vasau Вс апр 05, 2009 11:35 pm, всего редактировалось 1 раз.
vasau
Сообщение vasau » Вс мар 29, 2009 5:32 pm
продолжение.....
1993 Audi 80 2.0 ABT
Прокрутка стартером.
Двигатель колбасило. Угол зажигания был 24 градуса по стробоскопу.
1996 Honda Shuttle 2.2
Форсунки.
Авто подтраивает при холодном двигателе.
Последний раз редактировалось vasau Вс апр 05, 2009 11:43 pm, всего редактировалось 1 раз.
vasau
Сообщение vasau » Вс мар 29, 2009 5:34 pm
***удалено***
Последний раз редактировалось vasau Вс апр 05, 2009 11:46 pm, всего редактировалось 1 раз.
Юра
Сообщение Юра » Вс мар 29, 2009 6:20 pm
Очень много выложил и всё бесполезно. Во первых везде уж написал. Длинна трубки для подключения 4-5 см , а не 45см. Что там можно увидеть и прдиагностировать с трубкой 45см? Ничего. Потому что всё получается сдвинуто. Дальше везде пишу только ВАЗ2110 (никакой другой ВАЗ),Сенс,Ланос снимайте вначале. На них очень легко получаются осцилограмы и хорошо диагностируются. А потом уже САМОЛЁТЫ импортные диагностируйте (но только без меня).Пока не получишь нормальных осцилограм - не выкладывай,не засоряй сайт. Когда добьёшся нормальных осцилограм замени эти на них. Иначе для смеха будут висеть - место занимать с подписью КАК НЕ НАДО СНИМАТЬ ОСЦИЛОГРАМЫ. Нужен бы для диагностики иметь осцилограф который имеет програмное обеспечение для данной диагностики. Их сейчас всего 2 типа. Тульский и Посталограф. Они позволяют проставлять градусы на все точки открытия и закрытия клапанов.
скрин 1.jpg (67.86 КБ) 11028 просмотров
vasau
Сообщение vasau » Вс апр 05, 2009 11:58 pm
Трубку поменял на 4 см. осцилограмы заменил.
Тестировать на ВАЗ2110, Сенс, Ланос возможности нет, так как птицы эти в наших краях крайне редкие.
Сообщение vldp » Пн апр 06, 2009 8:12 am
vasau писал(а):Трубку поменял на 4 см. осцилограмы заменил.
Переверни осцилл., а то на них тяжело смотреть...поменяй полярность.
Я сейчас тоже бъюсь с этим ДР. Кое что получается, а много ещё
непонятного. Надо снять побольше осцилл. с исправного и не исправного авто. Я думаю что для каждого авто должен быть свой опыт. Вот к примеру не могу понять, почему надо смотреть ВМТ по
20 зубу, а не по 19 зубу? Хотя везде в литературе пишется о 19 зубе,
114 гр. Хотя на практике при установке меток задающий диск
стоит на 20 зубе.
Юра
Сообщение Юра » Пн апр 06, 2009 10:56 am
стоит на 20 зубе.
Правильно посоветовал. Перевернуть осцилограмы. Датчик пишет кверх ногами. Вершинки внизу.
Дословно инструкция гласит - при совмещении середины первого зуба зубчатого сектора диска после длинной впадины, образованной пропущенными зубьями, с осью ДПКВ коленчатый вал двигателя находится в положении 114 градусов (19 зубьев) до ВМТ первого и четвертого цилиндров. Инструкция так написана . Значит 1+19=20й зуб.
Сообщение vldp » Пн апр 06, 2009 9:57 pm
Юра. Теперь понял. Вот только не получается у меня 20 зуб
на пересечении с нулевой линией. Я сейчас все машины проверяю
с помощью ДР. Чаще на пересечение попадает 19 зуб.
Пробовал разные пластины ПЗ-3 и ПЗ-4, разная длинна трубки,
разные отверстия. Что ещё можно сделать? Или же просто с этим смириться и взять за точку отсчёта с поправкой? :cry:
20 зуб.gif (73.41 КБ) 11020 просмотров
Сообщение vldp » Ср апр 08, 2009 7:17 pm
Вот сегодня была Калина 1600, 8 кл.
Нет компрессии во втором цилиндре.
Калина, нет компр.2 цил..gif (70.49 КБ) 11019 просмотров
artmel
Сообщение artmel » Вс апр 26, 2009 9:56 pm
vldp писал(а):Вот сегодня была Калина 1600, 8 кл.
вот отсуствие компрессии 1,7 атм в 1 цилиндре
anywhere
Сообщение anywhere » Пн апр 27, 2009 5:25 pm
Почему во втором?
Насколько я понял, то ДР работает 4213, а не 1342
Sens 1.3 2003г.
