Славута глохнет на ХХ выдает ошибку не существующего датчика
sharkov
Сообщение sharkov » Пт мар 20, 2009 9:58 pm
Добрый день!
Прошу помощи, авто творит непонятные вещи.
ЗАЗ Славута, 1,3 инжектор, МИКАС 10.3 2008г.в.
Проблемы:
- Выдает ошибку
P0141-Неисправность нагревателя датчика кислорода № 2
- Хлохнет на холостом, но причем не тогда когда заводится, а когда при переключении с какой либо скорости на на нейтральную
1.Заменил Лямда зонд, ничего не изменилось, ошибка так и появляется
2.Заменил датчик холостого хода, всеравно глохнет
В чем может быть проблема??
_val_
Сообщение _val_ » Пт мар 20, 2009 10:32 pm
Славуты продолжают радовать :shock:
А какой идентификатор прошивки?
sharkov
Сообщение sharkov » Пт мар 20, 2009 10:37 pm
не знаю,
а как можно посмотреть??
bayern
Сообщение bayern » Пт мар 20, 2009 10:40 pm
либо сканером в паспортных данных, либо ро наклейке на ЭБУ
_val_
Сообщение _val_ » Пт мар 20, 2009 10:46 pm
Я так понимаю это будет в лучшем случае завтра. Так скажите нам навскидку пробег авто и горел ли чек с новой?
Интересно блок при сборке попутали, или бомба замедленного действия?
sharkov
Сообщение sharkov » Пт мар 20, 2009 10:55 pm
прошивку посмотрю завтра
пробег 5000км
чек горит гогда заводится двигатель, с лампочками масла и зарядки
а после если гарячий двигатель тухнет после пуска двигателя, если холодный горит еще около 30сек
так было с первого дня
_val_
Сообщение _val_ » Пт мар 20, 2009 11:30 pm
А P0141 если стереть вылазит сразу снова?
А сброс ЭБУ как? Мож эта ошибка глюк случайный?
malagar
Сообщение malagar » Сб мар 21, 2009 2:13 am
_val_ писал(а):Славуты продолжают радовать :shock:
Микас 10.3 ставят на УАЗ Е3 , - в России.
Залей проверенный софт Славуты.
+38050 595 64 29
sharkov
Сообщение sharkov » Сб мар 21, 2009 7:09 am
при только включенном зажигании ошибка (P0141) при удалении появляется снова, лампочка ЧЕК тухнет и загорается снова, а если двигатель завести, ошибка удаляется и больше не появляется до нового запуска
sharkov
Сообщение sharkov » Сб мар 21, 2009 7:13 am
_val_ писал(а):А P0141 если стереть вылазит сразу снова?
я думал о сбросе, но как это сделать не знаю, знакомый говорит что при отключении гребенки с МИКАСа на 10мин проходит автосброс, но точно ли это не знаю
была необходимость отключить гребенку, но с ошибкой ничего не сталось
Может для сброса есть другой способ??
Leva
Сообщение Leva » Сб мар 21, 2009 9:07 am
Заедь к спецам .
_val_
Сообщение _val_ » Сб мар 21, 2009 10:42 am
malagar писал(а):Микас 10.3 ставят на УАЗ Е3 , - в России.
Я в курсе о том что блок может работать в Е-3
Но разговор-то о Славуте... и вроде в 2008 их Е-3 не делали
Думаете блок побывал в руках горе-тюнера?
sharkov
Сообщение sharkov » Сб мар 21, 2009 11:23 am
кто нибудь знает спецов в этом деле в Луганске??
Leva
Сообщение Leva » Сб мар 21, 2009 1:03 pm
Вот номер 80503285767
sharkov
Сообщение sharkov » Ср мар 25, 2009 8:28 pm
ВСЕ ИСПРАВИЛИ!
что и требовалось доказать
Собирают машины на ЗАЗе левой ногой, в третью смену, да еще и без света
на самом деле стоит МИКАС 11, с прошивкой ЕВРО-3, с установленными в комплектации датчиками плохой дороги (которого нет), со вторым датчиком кислорода (которого как я и говорил нет)
удалили в комплектации эти датчики, и все работает как часики
