Славута глохнет на ХХ выдает ошибку не существующего датчика
Добрый день!
Прошу помощи, авто творит непонятные вещи.
ЗАЗ Славута, 1,3 инжектор, МИКАС 10.3 2008г.в.
Проблемы:
- Выдает ошибку
P0141-Неисправность нагревателя датчика кислорода № 2
- Хлохнет на холостом, но причем не тогда когда заводится, а когда при переключении с какой либо скорости на на нейтральную
1.Заменил Лямда зонд, ничего не изменилось, ошибка так и появляется
2.Заменил датчик холостого хода, всеравно глохнет
В чем может быть проблема??
Проблемы:
- Выдает ошибку
я думал о сбросе, но как это сделать не знаю, знакомый говорит что при отключении гребенки с МИКАСа на 10мин проходит автосброс, но точно ли это не знаю_val_ писал(а):А P0141 если стереть вылазит сразу снова?
А сброс ЭБУ как? Мож эта ошибка глюк случайный?
была необходимость отключить гребенку, но с ошибкой ничего не сталось
Может для сброса есть другой способ??
ВСЕ ИСПРАВИЛИ!
что и требовалось доказать
Собирают машины на ЗАЗе левой ногой, в третью смену, да еще и без света
на самом деле стоит МИКАС 11, с прошивкой ЕВРО-3, с установленными в комплектации датчиками плохой дороги (которого нет), со вторым датчиком кислорода (которого как я и говорил нет)
удалили в комплектации эти датчики, и все работает как часики
