Январь7.2Е2 Нет искры!!!
Поменяли мозг 2111-1411020-82 на *****-81 Все работает, но нет искры(а через "управление ИМ" - ЕСТЬ ). Иммоб. нет, EEPROM почистили. Со старыми мозгами искра была!
Re: Январь7.2Е2 Нет искры!!!
А зачем то блок меняли?Dnnis писал(а):Поменяли мозг 2111-1411020-82 на *****-81 Все работает, но нет искры(а через "управление ИМ" - ЕСТЬ ). Иммоб. нет, EEPROM почистили. Со старыми мозгами искра была!
Дело было не в бабине,просто сахар был...(с)
Как проверял искру?Я ,намедни,по холоду,проверял искру на Газели.При 5 мм искры не наблюдал.Оказалось все просто - везде "резистор".Провода,наконечники,свечи.Если вставить в наконечники свечи(выкрученные),то искра,оказалось,есть.Ну и вот.Если при управлении ИМ искра есть,а при прокрутке нет,то нужно посмотреть "обороты двигателя".Может действительно датчик коленвала?Не видит оборотов.В крайнем случае подать на вход ДПКВ сигнал 60-2 и осциллом посмотреть впрыск и искру?Так проще.
