Будет, только его нужно перепрошить прошивкой 130020 (Е0), а то будут ошибки по ДК и адсорберу.Клиент привез новый блок с прог. M76009NSS132020, будет-ли нормально вместо V09NSS130020 ?
Сэнс, Микас 7,6 питание датчиков 10В, вместо 5В
Здесь в этой теме есть одна деталь несколько неясная
Здесь родная прошивка 130020
Встречал авто с этой прошивкой как Е2 так и Е0 - вроде бы как 130020- переходной вариант и имеется два варианта серийных отличающиеся только комплектацией . Здесь - при замене на 132020 - ошибки не появлялись по истечении 2-х часов работы авто и 132020 - если серийная- то строго Е2.
Так получается что здесь изначально авто было укомплектовано под Е2 - зондом и клапаном адсорбера и 130020 в варианте Е2?
Виктор. Моб.(050)-410-35-43.
